Tikkend geluid bij koude motor aan distributiezijde
Patho
Sinds enige tijd bezit ik een V50 1.6d. Fijne auto, degelijk, mooi en snel genoeg. De auto heb ik voor (relatief) weinig bij een handelaar gekocht en eigenlijk zo meegenomen. Zelf bezit ik voldoende autokennis om dat aan te durven. Echter uit het vooronder komt bij de koude start een licht tikkend geluid te voorschijn. Dat verdwijnt zodra er wat temperatuur in het blok zit en als alles warm is draait de motor werkelijk prachtig (mag ook wel, staan nog maar 85k op de klok). Het getik zit aan de distributiekant. Wat kan het zijn? Spanner? Aircokoppeling. Recent is overigens de multiriem vernieuwt. Kan het ook teveel spanning zijn? Alvorens de boel los te trekken hoop ik op wat suggesties vanaf het forum.
janvanmeer
Om te beginnen zou ik eerst de multiriem eraf halen voor de koude start. Is het geluid weg dan kan het alleen de spanner zijn, dynamo of aircopomp. Zoniet dan verder zoeken bij distributie. De bovenste kap van de distributie is gemakkelijk los te schroeven voor inspectie. Zo heb ik ook gedaan tot ik uitkwam bij de distributie waarvan de rollen een bijgeluid maakte.
