Hoedeplank speakers
Vosz
Ik had een vraagje, wat heb ik allemaal nodig voor de installatie van een set hoedeplankspeakers?
- Speakers
- Roosters
- Boutjes (welke?)
Alvast bedankt voor evt aanvullingen en tips!
JeroenSpock
Speakers kan je krijgen in 2 smaken? HP en premium.
Je zet ze aan de voorkant vast, en draait aan de achterkant 2 bouten in de plank. Ik weet de maat zo even niet meer uit m'n hoofd.
Roosters kan je bij de dealer bestellen, of op de sloop halen. Ik heb een wit/creme/beige (wat is het?) interieur en heb op de sloop 2 zwarte roosters uit een S60 gehaald. 1 was een beetje gescheurd maar na een druppel lijm is daar niets meer van te zien.
Mijn roosters hadden alleen geen pootjes meer, dus liggen los bovenop de hoedenplank. Ook hier een beetje lijm en het zit vast.
Als je geen gaten in de hoedenlank hebt moet je die er helemaal uithalen en met een mesje de voor gevorme gaten uitsnijden. Dat is nog het meeste werk, de rest is niet moeilijk.
Kabels liggen er al als het goed is.
Vosz
Ik heb zelf ook een beige interieur dus denk dat ik voor die kleur wil gaan. Als je de roosters bij de dealer besteld zitten die pootjes er dan bij of aan?
Doeke Dobma
Bij de dealer kosten de roosters ong € 15,- ex btw. Pootjes zitten er aan(is gewoon als 1 geheel gegoten). Om de roosters vast te zetten heb je nog borgringen nodig. Deze kosten bij de dealer iets van 25 euro, belachelijk veel. Bij een ijzerwarenzaak haal je ze voor 2,50 wat natuurlijk vele malen voordeliger is.
Betreffende de speakers zelf, behalve HP en Premium heb je ook nog gewone 'base' hoedenplankspeakers. Tip: ga voor HP of Premium en niet voor base. Base herken je aan een witte sticker achterop de speaker, HP aan een blauwe sticker en Premium aan een gele sticker.
JeroenSpock
Ah dus toch base voor de hoedenplank, dat wist ik niet. Ik dacht alleen de andere 2.
Die pootjes heb ik er af geknipt toen ik ze uit die S60 haalde :P Wat een werk om die borgringetjes terug te drukken (alle 16!). Dus de schaar er in!
Heb er 15 euro voor betaald op de sloop, en dat zwarte staat niet eens zo verkeerd.
Vosz
Iemand nog een goedkoop adresje waar ik de speakers kan halen?
sju_art
Voor high performance speakers kun je me PM'en.
Alsmede PA 200 versterker.
Volvo S60 2.4T AT MY2001 Vialle LPG G3
Volvo S60 2.4i 140pk MY2001 Landi LPG + flashlube smeersysteem
Vosz
Inmiddels voorzien van HP speakers en de roosters zijn in bestelling bij de Volvo dealer. Nu even tijd vrij maken voor de installatie.
Klinkt interessant alleen weet ik niet of dit bij mijn s60 is voorbereid.
JeroenSpock
Even in de zekeringkast naast het stuur kijken. Als nr 17 een 30A zekering heeft liggen de kabels er al, anders moet je voeding aanleggen.
Welke HU heb je?
Vosz
Ik zag in nummer 17 geen zekering zitten, dus helaas. Ik heb een hu 603.
sju_art
PA 200 kent 2 stekkers, 1tje naar de HU welke de grijze speaker stekker doorgeeft en een zwarte voor de aansturing. En ook nog 1 tje voor de voeding.
Alles is plug n play behalve de voeding stekker; die bestaat uit 2 draden, 1tje voor de massa (zit bijvoorbeeld aan de passagiers kant, recht van je voeten) en de andere is voor de constante plus welke je gezekerd van de accu kan halen.
Stelt niet veel voor en je hebt dan straks al een 3e van de High Performance set ;).
Vosz
Nog even een vraagje, kan een door volvo zelf geinstalleerde handsfree bluetooth systeem nog een probleem opleveren?
http://accessories.volvocars.com/Access ... VCC-425639
JeroenSpock
Vosz schreef:Ik zag in nummer 17 geen zekering zitten, dus helaas. Ik heb een hu 603.
Kijk even goed of er wel 2 connectoren in zitten. Links zit hij sowieso, want daar zit de voeding. Als rechts leeg is moet je zelf kabels trekken, zit rechts ook een connector (stukje ammulinium) dan ligt de kabel er in ieder geval al.
Als je de kabel op de orginele zekering wilt hebben moet je er heel wat voor los halen en een gepiel van hier tot gunder om de stekker in de zekeringkast te krijgen.
Het mooie van het verhaal is dan weer dat je 603 niet perse een versterker nodig heeft.
Vosz
Ik zal nog even kijken kan me wel herinderen dat ik aan beide kanten metaal zag. Ik hou jullie op de hoogte
Vosz
Balen zekering heeft maar aan 1 kant metaal zitten dus hij is niet voorbereid. Vandaag wel een stap verder gekomen, speakers zitten in de hoedenplank. Het meest lastige was het vastzetten van de roosters, niet voor de Volvo borgringen gekozen. Geluid is wederom een stuk verbeterd, nu kijken wat de volgende stap wordt.
JeroenSpock
In mijn topic staat wel het één en ander over het aanleggen van de voeding voor een versterker.
