Hallo ik ben nieuw hier.
Ik wil graag een Volvo 460 TD kopen maar heb geen ervaring met Volvo alleen weet ik dat het mooie autoos zijn.
Ik kan een Volvo 460 1.9 TD uit 1995 kopen voor een zacht prijsje.
Deze heeft alleen wel 288.000 km gedraaid.
Waar moet ik precies op letten bij de aankoop en wat kan er mis mee zijn na zoveel kilometers?
En zijn de onderdelen wel goed en goedkoop verkrijgbaar?Ik zie namelijk bijna geen 460 td te koop staan.
Ik hoop dat ik van jullie hoor.
Alvast bedankt.
Volvo 460 1.9 TD 1995
- V480-S60
Sidroc,
Zoals voor alle auto's geldt, let op de onderhoudshistorie en op roest. Bij de 400 serie betekent dat rond de achterwielkasten, bij het voorraam en bij de achterlichten.
Daarnaast controleer of de motor direct aanslaat, lees over de specifieke dieselproblemen even het diesel onderwerp bij de 400 en V40 serie.
Zijn de kleppen goed gesteld.
Verder is deze km-stand geen probleem mits de motor niet te veel olie gebruikt.
Dat je zo weinig 400 serie's diesel ziet komt omdat ie voor een 400 nogal duur was (vanaf ca. hfl 45.000) en pas vanaf 1994 in het programma zat.
Onderdelen is zoals voor de meeste VOLVO's geen probleem.
- V40marijn
Ik heb ook een 460 TD uit 1994, imo zijn het prima betrouwbare auto's
mijne heeft al ong 320.000 km gedraaid en blijft prima draaien.
Maar zoals gezegd let op de dingen die hierboven vermeld staan en pech kan je altijd hebben. Maar over het algemeen is mijn oordeel prima karretjes.
Gr,
Marijn
Gr,
Marijn
- Adri
Hoi,
Ik heb een 440td, maar heb er wel wat probleempjes mee. Het blok zelf is prima, is na 2 ton nog keurig droog aan de onderkant en verbruikt nauwelijks olie. Heb alleen problemen met starten, maar dat ligt waarschijnlijk aan de brandstofpomp. Daarnaast heb ik ook al 2 kapotte motorsteunen gehad, maar dat hangt samen met het beroerde starten. Hij loopt dan even erg onregelmatig en staat dan flink te schudden.
Qua prestaties vind het een prima motor. Zeker geen trage diesel. Wel wat rumoerig bij hogere snelheden (>140), maar dat komt bij mij ook deels van die kapotte steun denk ik.
Wat betreft de onderdelen kan het voor de diesel wel even zoeken zijn (als je onderdelen van de sloop wilt), omdat ze niet echt veel verkocht zijn.
Groet
Adri
Succes met de aankoop
Groet
Adri
- V480-S60
Moeilijk starten.
Kijk bij andere dieseltopics: Vaak te strakke kleppen.
Kleppen stellen is de remedie.
Ik heb zelf een 440 1.9TD en ben er erg tevreden over. Hij heeft 146000 gelopen en ik heb er nog niet veel problemen mee gehad. Hij start goed en snel en is erg betrouwbaar.
Kijk naast de dieseltopics ook even bij de turbo-topics. Een auto met turbo rijden brengt ook wat extra's met zich mee. Je moet bijvoorbeeld je oliepeil extra in de gaten houden want een turbo is wat minder vergevend dan je motor op het moment dat ie wat minder smering krijgt.
Het probleem met met de brandstofpomp waar Adri het over heeft heb ik ook gehad waarschijnlijk. Hij starte moeilijk als hij lang stil had gestaan en dan vooral als hij op een helling geparkeerd stond. Brandstofpomp is gereviseerd, probleem verholpen. Op autoweek.nl staat een review over de 1.9 TD, kijk daar ook eens.
