Hallo allemaal,
Ik kan er niets over vinden, maar het lijkt wel of er vanaf vandaag wat uitlaaatgas in de auto te ruiken is. De motor klinkt niet anders, dus ik verwacht niet dat er een gat ofzo in de uitlaat zit. Maar als ik zo in de motor kijk zie ik niets verdachts....
Wie heeft dit meer gehad of is er iets ernstigs aan de hand, of is dit normaal. Als ik rijd is er niets aan te ruiken maar als ik voor de stoplichten sta ruik ik het. Ook als er geen andere auto voor mij staat...
Een D5 uit 2002,
uitlaatgas in de auto
- JasperS60
- JasperS60
Moet ik dan ook wat merken met starten, rijden etc. ? Want dat lijkt mij goed allemaal.....?
- JasperS60
Ja dat had ik ook, leder ruikt toch lekkerder....
Volgende week maar ff laten controleren.... Is dat eventueel een grote klus of kunnen ze daar zo een nieuwe pakking tussen zetten? Of...?
ik denk eerder dat het flexibele stuk in de voorpijp lek is
volvo liefhebber XC 90 D 5 AWD aut,
- JasperS60
dat zou ik misschien zelf kunnen vervangen?.. Kan ik daar ergens een nummer en een prijs van vinden?martin arends schreef:ik denk eerder dat het flexibele stuk in de voorpijp lek is
In ieder geval dank voor het meedenken....
- Richard
Voor je zelf dingen gaat vervangen is het toch handig wat echt het probleem is. Je kan zelf wel het flexibele stuk vervangen maar als het probleem niet is opgelost is het zonde geld en werk. Je kunt ook even langs de dealer of garage om de verstuiverafdichting te laten controleren. Is dat het dan weet je dat. Is het dat niet kan je verder kijken.
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
ik heb ze al vaker vervangen uitlaat gas of brandstot geur dat verschil kun je wel ruiken flexibel stuk kost via bosal 30 euro, vaak is de roestvrij stalen beugel die er voor zit ook afgebroken , deze laat ik altijd door een las bedrijf ook weer compleet lassen. dit schrijf ik niet om tepesten maar omdat ik er wel verstand van heb. of het de verstuivers zijn hoef je naar de dealer de kap op beuren en kijken of je lekkage ziet datis het simpelste grtjs
