Ik vind de laatste tijd het geluid van de motor harder en rauwer klinken als eerst. Als ik het gas intrap en ik kom boven de 3000 toeren dan lijkt er ook wel een rrrrrrrttttttttt achtig geluid bij te komen.
Staat inmiddels 206.000 km op de teller.
Heeft iemand dit ook of herkend dit?
Geluid motor
Wat voor motor?
janvanmeer
Kan van alles zijn. Gaat het geluid mee met verhogen toerental?
Distributie, krukaspoelie?
- Xenobe
Mijn broer had dit ook eens voor op zijn Mercedes c220, dit was het probleem:
Onderaan de auto, was een deel van de uitlaat losgekomen, waardoor er bij een hoger toerental een dergelijk geluid te horen was, ook klonk de motor zelf harder. Het was natuurlijk geen volvo, maar het kan hetzelfde zijn. Maar het kan zoals janvanmeer zei verschillende dingen zijn.
Volvo V50 MY08 1.6D R-Design
I took home a Swedish model.
- V50-Mart
Bij mij was het de motor afdekplaat. Die zit niet helemaal meer vast doordat 1 bevestigingspunt lam is. De afdekplaat trilt daarom tegen het motorblok aan.
- Xenobe
Zorg dat je je auto op een brug staat, of je moet hem even opkrikken (let wel op dat alles goed vast staat, dat de auto niet naar beneden valt. Ik heb er slechte ervaringen mee met opkrikken). Dan zie je aan de onderkant een plaat die silverkleurig zou moeten zijn die onder de motor zit. Kijk of die wel goed vast zit.
- V50-Mart
waar zit de motorafdekplaat? was die vraag voor mij? die zit bovenop je motor
dat plastic ding waar met grote letters volvo opstaat.
- dutchlimits
Zou d'r maar niet teveel mee rijden dan.
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
mvdschaar
Olie verversen doet wonderen. Geluid is meteen minder en de auto rijdt ook weer soepeler.
Monteur gaf aan, dat ik er voortaan op moet letten dat het gele stukje van de peilstok na genoeg onder de olie zit. Bij mij zat hij nu net voor de helft onder de olie.
Daarnaast gaf hij aan dat me roetfilter vol zit en dat hierdoor het geluid van de motor ook harder wordt. Hij gaf aan dat deze schoongemaakt moest worden, maar het beste zou zijn om hem te vervangen.
