Het knipperlicht knippert niet meer, het lampje gaat nog wel branden alleen blijft branden en knippert dus niet.
Iemand enig idee?
Groet
knipperlicht
- Iroll
Die witte rook icm koelvloeistof verlies doet wel aan de koppakking denken. Er ligt geen kv onder de auto?
Olieverlies zou eventueel ook ergens anders vandaan kunnen komen. Kijk even waar er olie vandaan lekt.
Is er ook olie in de koelvloeistof te zien of ziet dat er schoon uit? Zie je bruinige drab zitten onder de olievuldop en/of aan de oliepeilstok?
guid50
Er ligt volgens mij geen koelvloeistof onder de auto, ik geloof dat er alleen olie uit lekt. Waar dit lek precies zit kan ik niet helemaal achterhalen. De koelvloeistof is niet echt schoon meer, het ziet er een beetje bruinig uit. Drap aan de olievuldop of pijlstok is niet aan de orde, alvast bedankt
- Iroll
Ik zou hem even naar een garage brengen om de koppakking te laten controleren, dan weet je waar je aan toe bent. Je bent trouwens vergeten het motortype en bouwjaar te vermelden van je 242.
En je kan vragen over je 242 beter in het 240 board zetten. Daar krijg je ws meer reacties. Succes
