Is een voorwiel lager rechts van een V50 2.0 benzine zelf te vervangen ?
Wat voor gereedschap heb ik hiervoor nodig ?
Ik las op Marktplaats nieuwe lagers voor ca 110 euro is dit wat of is er kwaliteit verschil in merken lagers.
Graag een advies.
Groeten Ruud
Voorwiel lager zelf vervangen ???
Freek63
Ja, is goed te doen. Geen speciaal gereedschap nodig, alleen twee rechterhanden. Het is wel nogal een klus, dus ik zou er geen nep-lager in zetten maar een origineel. Die zijn ongeveer 200 euro. Dan heb je er voorlopig geen omkijken meer naar.
janvanmeer
Als geld geen rol speelt is de dealer de beste optie.
Markoes
Uurtje werk ga je het denk ik niet mee redden.
Je moet beetje uitzoeken hoe alles vast zit, remklauw eraf schroeven enz.
Denk dat je wel op een uurtje of 3 moet rekenen als je het alleen doet en voor de eerste keer.
SKF is inderdaad goed, ik denk dat je bij de dealer alleen de naam betaald.
Marktplaats zou ik persoonlijk vermijden, dan ga je op tientjes besparen en dat zou ik in dit geval geen prioriteit vinden.
Bij mijn reparatie is de ABS- sensor ook gesneuveld, volgens mij zijn die zonder ze kapot te maken niet te verwijderen. Die kost ook iets van 75 euro dacht ik uit mijn hoofd.
En daar moet je dus even op wachten omdat je die pas kan verwijderen als je de naaf ervan af haalt.
Later als ik groot ben komt er nog eens een S60R op de oprit
indoboy22
Hoi ruud, je kunt het beste je wiellager op www.mister-auto.nl bestellen. Je betaald € 149,05 voor het lager. Verzendkosten zijn nu tijdelijk € 1 bij verzendingen vanaf € 60. Je bent dus € 150,05 totaal kwijt. Ik bestel hier ook vaak onderdelen. Markoes, bij mijn s40 zijn beide wiellagers al vervangen aan de voorkant en die abs sensor kun je er makkelijk uitschroeven. Beetje wd40 er misschien tussen spuiten als ze vast zitten. En waarom zou je € 75 betalen voor een abs sensor als je ze makkelijk nieuw voor 3 a 4 tientjes kunt krijgen (op de sloop nog wel goedkoper)? Ben zelf bij de volkswagen fabriek in duitsland geweest een tijdje geleden, alle lagers die ze daar gebruiken voor VW zijn ook van SKF. Waarom zou je dan rechtstreeks bij de dealer je onderdelen halen als het veel goedkoper kan voor exact dezelfde merken en kwaliteit onderdelen?
Volvo s40 2.0d 2005 km stand 390.022
MarioC70
Drie uur werk is het zeer zeker niet,het zit vrij makkelijk allemaal.Markoes schreef:Uurtje werk ga je het denk ik niet mee redden.
m123maurice
Zitten deze lagers niet geperst ??
Dacht dat alleen achter vrij goed zelf te doen was, en dat je voor het lager erin moet persen ??
indoboy22
Maurice: bij mijn s40 2.0d moest ik de complete wielnaven vervangen. Die moesten inderdaad in het fusee geperst worden. Met demonteren persen en monteren was het wel even werk toen. Weet niet in hoe verre de ophanging bij de 2.0 benzine gelijk is aan die van een 2.0d?
Markoes
@ indoboy22, heb je geluk gehad met de sensor, bij mij was die met geen mogelijkheid los te krijgen. Daarom moest er bij mij een nieuwe in.
Heb het even nagekeken, kostte mij toen inderdaad maar 35 euro die sensor.
Succes ermee, en je zal wel merken hoe lang je ermee bezig bent.
Ik was er toen zoveel tijd mee kwijt, maar mogelijk dat je het sneller kunt!
Groeten Mark
Groeten Mark
Peukje1
Hallo ik ben opa Frank en wil de voorwiellagers van mijn S40 gaan vervangen en heb 2 SKF VKBA6543 setjes gekocht maar er zitten ook 2 ringen bij en ik heb geen idee wat ik daarmee aan moet .Wie weet het wel het zijn 2 verschillende dikte.
Emmevi
Heb je hier iets aan?
https://vehicleaftermarket.skf.com/imag ... N_0317.PDF
De rest vd handleidingen is ook te vinden bij “documentatie”:
https://vehicleaftermarket.skf.com/nl/n ... s/VKBA6543
V60 B3 Pebble Grey '22
V50 2.0 Electric Silver '10
Suzuki Baleno 1.6 ‘00
Honda Integra 1.5 ‘86
- Cavanta
Ik verwacht dat het de kapjes zijn die tussen de lager en de assen gaan. Die beschermen de lagers tegen vuil. De linker en rechterkant zijn verschillend van elkaar. Je hebt overigens ook een per nodig om de lagers erin/eruit te krijgen.
S40 2.4(i) Edition 1 bj2007, mj 2008 135.000KM
V40 2.0 2001 Phase 2 270.000KM
Emmevi
Om de een of andere manier werkt die direkte link niet meer. Even over typen in de zoekbalk dus
