stuurkogels
JosW
Onlangs heb ik aan 2 kanten de buitenste stuurkogels laten vervangen. Bij het opnieuw uitlijnen viel de monteur op dat in beide wielen nog steeds speling zit. Dermate weinig dat ik me geen zorgen hoefde te maken, zei hij. Wat kan de oorzaak zijn?
toppertje
binnenste stuurkogels?
geen glans zonder wrijving
edraket
Precies. Dat zou een monteur toch moeten weten?
wim de jong
Dan gaat een goede monteur ff kijken waar die speling vandaan komt, en niet dom uitlijnen......
volgens mij krijg je hem niet eens goed uitgelijnd met speling.
nu moet je die speling oplossen, en dan weer uitlijnen?
maar het zou verschillende dingen kunnen zijn:
- het stuurhuis zelf. (omdat beide speling geven).
- draagarmen en/of wiellagers.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
Beers!
Zet de motor eens aan, waardoor de stuurbekrachtiging druk zet. Ik heb met mijn S60 gehad dat de speling dan voorbij is, lijkt dan gewoon een dood punt in de bekrachtiging. Moest toen wel ook de stuurkogeltjes vervangen, maar daarna bleek die speling door de stuurbekrachtiging.
Volvo 460 1.8i DL LPG 1993
Mitsubishi Carisma Royal Class 1.9TD (Help me!) 1998
Volvo 460 TD airco 1996
Volvo V40 1.9D PhaseII 2000
Volvo V70 2.5D Aut. bomvol 1999
Volvo S60 2.4 Intro Edition LPi 2001
VW Touran 1.9 TDI Athene 7-persoons 2004
VW Passat Variant 1.9 TDI Sportline 2004
Volvo V70 2.4D EditionII geartronic MY 2005
VW Passat Variant Sportline 1.6 TDI 2012 (leasebak)
Volvo V60 Ocean Race D3 2012
