Heren,
Ik ben vanavond bezig geweest mijn inbouwframe van de HU1205 te vervangen. Heb daarna de GROM weer aangesloten en hij werkt niet meer de optie CD-changer geeft ie niet meer weer. Heb de min pool eraf gehad en heb nu alle kabels nagelopen. Kan niets vinden wat verkeerd zou kunnen zijn. Enig idee wat er loos kan zijn ?
Hartelijk dank !
GROM werkt niet meer help !!
- VolvoTech
Hi,
Toch even goed bekabeling nalopen.
Belangrijk voor aanmelding op HU;
- Spanning op gele draad, bij voorkeur continue spanning. (even nameten?!)
- Melbus bedrading, zit de melbus stekker goed in de HU? Zijn er geen stekkertjes losgekomen van de brede stekker van de grom?
- Kun je rode ledje binnenin zien branden als je auto op contact hebt?
Groet!
Groet!
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
- jeboem
Heb nu ook het zelfde probleem. Heeft een paar uur gewerkt daar na ook geen cd of cd-changer meer onder de source knop.
Is het bij jou al opgelost?
edit: Opgelost. Zekering van de radio er uit, minuutje wachten en de zekering er weer in.
