We got him "Volvo 244 GLE"
martin _b
Na enige tijd zoeken hebben we vandaag eindelijk een fraai exemplaar gevonden. Een geïmporteerde blauwe 244 GLE uit 80.
De Volvo ziet er erg netjes uit. Geen roest, geen plamuur of andere rariteiten.
Motorisch loopt de Volvo als een katje te spinnen. Mooie grijze binnenkant van de uitlaat. (ook bij het starten en opschakelen geen blauwe rook te zien)
Onderhoudsgeschiedenis zit erbij.
Pluspunt was de nieuwe gasinstallatie, stuurbekrachtiging en het zwart lederen interieur.
Minpunten vindt ik zelf dat de Volvo niet start op benzine en dan overschakelt op gas. Maar goed, dat is een kwestie van zo nu en dan op benzine rijden.
Tevens staat de Volvo op winterbanden. Dus ik moet straks nog even op zoek naar een setje staal voor de zomerbanden.
Hieronder een foto van betreffende Volvo toen deze nog in Frankrijk rond reed.
Meer foto's volgen nog.
grt Martin
V70/2.4D/2003
Ik zegL van harte en wees er zuinig op.
Volvo XC60 B5, onyx black
bookkeeper
Echt een gave bak, mooie kleur... Stoer!
Bookkeeper
Volvo V60 PIH - Ice White Solid, premium sound and more
2012-2014 S60 D3 R-design
2009-2012 V70 2.0D LE
2006-2009 V50 2.0D
2003-2006 V40 2.0 Sports Edition
martin _b
Dank jullie wel. Ben er erg blij mee.
Volvo kwam, zag, en overwon
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
Mini Clubman Estate 1977
Mini 1100 Special 1977 (1380 racing)
Stinky
Eens een 240, nooit meer iets anders :)
Gefeliciteerd! Recentere foto's zie ik graag tegemoet.
zwientie
erg mooie wagen wees er zuinig op inderdaad :-)
zoon fijne wagen de 240 ;)
Volvoman
Prachtig!
Bert-Jan Nijhuis
BlackSapphire
Imposant altijd, die snuit! Van harte gefeliciteerd, ziet er zeer fraai uit.
Roel
9/2025 - Volvo V60 B5 Inscription - Pebble Grey - MY 2000
abbabak1
Beste look en blok wat mij betreft. M46 bak (Overdrive) ?
soon: Scheafler Bio Hybrid
KTM Macina Sport 9
Smart cabrio 451 ed, 2012 battery owned
V60 d6, 2015, summum, glasdak, trekhaak
BMW F800GS te koop
https://photos.app.goo.gl/KWgEiAxusqSjd3zG9
Eén plaatje is géén plaatje.
xanadoo
Nette bak dus!
martin _b
Dank jullie wel.
abbabak1 schreef:Beste look en blok wat mij betreft. M46 bak (Overdrive) ?
Inderdaad M46.
Ik ben trouwens niet gewent aan rijden met een overdrive. Moet je hierbij wel of niet koppelen?
Lijkt mij niet natuurlijk omdat de overdrive elektronisch is.
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
xanadoo
Ik nog een Subeam Alpine gehad en deze was ook uitgerust met een elektrische overdrive. Deze kon je inschakelen zonder koppelen. In oude Triumh wagenskwam je die ook wel eens tegen: hetzelfde systeem;
100% zeker ben in niet maar dacht dat mijn oude 740 ook zo'n overdrive zat. Dti was een kleine schakelaar in de versnellingspook
Nog een opmerking; in die triumph (zoek maar een op Dolomite Sprint) kon je die overdrive ook op de 3de versnelling gebruiken.
Ik durf niet met volledige zekerheid beweren dat je op de Volvo's naar overdrive kon schakelen zonder koppelen andere forummers zullen wellicht beter weten.
Gast
martin _b schreef:Dank jullie wel.
Inderdaad M46.
Ik heb er net zo een gehad. Overdrive met een schuifje waarschijnlijk nog. Latere types hadden een knopje
Nadeel van het schuifje is dat de overdrive ingeschakeld blijft (bij de latere types - met het knopje - werd de overdrive uitgeschakeld bij het terugschakelen. Dus als je terugschakelt en je schakelt vervolgens van 3 naar 4, ga je gelijk van 3 naar overdrive (en dit is een redelijk grote stap). In principe hoef je de koppeling niet te gebruiken, maar om extra slijtage aan de bak te voorkomen wordt het wel geadviseerd.
De GLE die ik had liep ook op gas, echter was niet zo'n succes. Stationair met koude motor wilde hij niet blijven lopen. Uiteindelijk soort van handmatig versneld toerental ingebouwd met een handchoke. De GLE heeft geen choke, omdat het een injectie is. Ook een keertje backfire gehad.
Verder mooie bak !
martin _b
Zie hieronder:
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
Gast
schuifje dus.
Wat is dat voor rond LCD schermpje?
Ook een Combined Unit (zoals Volvo dit noemde) zag ik.
martin _b
Verder mooie bak !
Deze is omgebouwd naar carb. Het originele injectie-spruitstuk en toebehoen zit erbij. Links naast het stuur zit nu de handchoke.
De foto's van de ombouw heb ik erbij gekregen.
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
martin _b
dbosker schreef:schuifje dus.
Het gaat aan op contact en geeft de tijd aan. :D
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
Gast
dan zul je waarschijnlijk geen problemen hebben met het rijden op gas.
Starten gebeurd ook op gas, alleen de nieuwe gasinstallaties (injectie) starten op benzine en schakelen dan over op gas.
Heb je op je carburateur ook een liftsetje?
Deze houdt (m.b.v. vacuum) tijdens het rijden op gas de vlotter en sproeiernaald omhoog in de carburateur.
Heb je dit niet, dan kan tijdens het gebruik op gas de sproeiernaald en de teflonbuis slijten, waardoor je moeijlijk op benzine kunt rijden.
Als dit liftsetje er niet opzit, (laten) monteren en af en toe op benzine rijden.
Ik heb 2 240's gehad op gas. De 240GLE en een 240DL. Met de laatste 450.000 km gereden. Kleppen waren nog niet uitgesteld en aan het blok was nog geen sleutel geweest. Tussen de beurten van 10.000 km praktisch geen olie bijvullen.
Gast
Je hebt toch als het goed is ook een klok op het dashboard, of zit daar nu de toerenteller?
Ook die mooie, dikke pluche bekleding? - onverslijtbaar spul, alleen de veren van de zitting en de lendensteun willen wel eens problemen geven.
