Vakantiebeurt
jpwg001
Hallo allemaal.
Een vraag om advies: mijn auto gaat maandag weg voor een vakantiebeurt en keuring. Daarbij wordt de condensor vervangen, omdat die lek is. Ook de handremvoeringen worden nagekeken. En nog de sensor voor de achteruitrijverlichting moet vervangen worden.
Ik heb het idee dat de temperatuurmeter van de motor niet altijd meer helemaal in het midden komt. Waar kan dat aan liggen?
Maar; als al die onderdelen er af liggen voor het vervangen van de condensor, wat kan ik dan net zo goed laten nakijken? Is de EGR dan toegankelijk. Auto: V70 2001, 2.4T, kmstand is 248.000 km.
Alvast dank voor de tips.
Huskvarna
Als de motor niet op temperatuur komt, ligt dat meestal aan de thermostaat, die dan open blijft staan.
Het vervangen daarvan is een fluitje van een cent, omdat de thermostaat boven op het blok zit. De mijne ook net vervangen, kosten voor de thermostaat 15,60 en 3min werk.
V70 2.4T 1999 classic
S80 2.9 1998
S80 2.4 170pk aut. 2000
Ford Mondeo ghia 2001
Volvo V70 2.4T 2001
Volvo V 50 2.0 D 2006
jpwg001
Huskvarna schreef:Als de motor niet op temperatuur komt, ligt dat meestal aan de thermostaat, die dan open blijft staan.
Waar zit deze precies? Kun je eens een foto plaatsen eventueel?
Huskvarna
Bij deze een foto, het termostaathuis zit onder de afdekkap van de distributie, dat is waar de zwarte slang van de radiateur naartoe loopt.
Hij zit vast met 2 torxbouten. Bouten losdraaien, deksel van het huis halen, oude termostaat eruit, nieuwe erin, vergeet de pakking niet en deksel weer monteren
S80 2.9 1998
Volvo V70 2.4T 2001
jpwg001
Oke... thanks voor de foto.
jpwg001
Nog meer dingen om op te letten?
toedeledoki
Misschien eerst wat koelvloeistof aftappen? Geeft anders zo'n zooi :wink: .
V70 T5 assen
Valt mee wat eruit komt , even de boel laten afkoelen .
Zit immers bovenin het circuit .
Ducati 944 ST2 1998
Huskvarna
Wat eruit komt is te verwaarlozen, je merkt het niet eens aan je koelvloeistofniveau.
S80 2.9 1998
Volvo V70 2.4T 2001
jpwg001
Alvast dank! Iemand nog iets ten aanzien van de EGR? Is die goed bereikbaar als de bumper en condensor er af ligt?
jpwg001
De auto is weggebracht. Woensdag weer ophalen. Dan is de airco gefixt, achteruitrijsensor, thermostaat en de handremvoeringen worden nagekeken. En de EGR wordt gereinigd. Ga ik daar iets van merken tijdens het rijden?
