RTI DVD speler zeer traag
BeHappy
Ik heb een probleem met mijn RTI DVD speler in de V70. Als de auto de hele nacht heeft stilgestaan, dan start de Navi prima op en is er niets aan de hand. Het probleem dat de Navi zeer traag wordt gebeurt:
- als ik bijv. meer dan een uur gereden heb en ik wil vervolgens een aanpassing doen in de route. Navi-systeem stopt dan met werken.
- Als ik de motor uitzet en korte tijd later weer verder wil, dan wordt de Navi ook heeft traag of stopt er ook mee.
In het Hidden menu staat dat de FAN off is, dus ik zit te denken dat de fan misschien kapot is en dat daardoor het systeem te heet wordt en trager wordt of zelfs niet meer werkt. Waar ik ook aan dacht is dat het intern geheugen misschien niet of moeilijk leeggemaakt wordt.
Heeft iemand ideeen wat het zou kunnen zijn en wat ik hieraan zou kunnen doen.
Alvast bedankt.
VolvoTech
Hi,
Wat voor MY is je auto?
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
BeHappy
Hoi,
Ik heb een V70 D5 MY2003.
NJ8
gebruik je een originele DVD of een kopie?
Ik heb het met een kopie geprobeerd en kreeg dezelfde verschijnselen. Met de originele DVD werkt het prima.
BeHappy
Ik heb het zowel met een originele als een kopie.
Ik weet niet of een laser te warm kan worden waardoor hij minder werkt?
Voordat ik de laser ga vervangen wil ik wel graag weten of het daar aan ligt of toch niet ergens anders aan.
Volvo V70 D5 AWD SUMMUM - MY 2006
Volvo V70 D5 - 2002
VolvoTech
In een MY2003 zit nog net een fannetje, deze zou het normaliter wel moeten doen bij zwaar gebruik.
Laser kan niet zomaar te warm worden, maar wat wel kan is dat het aansturingsboard te veel correcties moet uitvoeren (lens is slecht / copy dvd is slecht) en dat DIE te heet wordt.
Is wel een voorteken van het einde van dat board als het zo is.
In welk geval je absoluut SNEL de lensunit moet vervangen, of controleren of het probleem ook optreedt als je een origineel gebruikt.
Let op; lens units zijn te koop, aansturings PCB's bijna nergens te krijgen!
(dus als die kapot; op naar de dealer en 600 euro neertellen...)
www.volvotech.eu
BeHappy
VolvoTech,
Bedankt!!!
Ik denk dat ik maar eens ga kijken naar een nieuwe laser.
Een kapotte PCB zit ik niet op te wachten ;-)
Volvo V70 D5 - 2002
