Remmen
S40 1.9D
Beste Volvo liefhebbers,
Ik heb een S40 1.9d uit 2001 fase II, +/-165 000km's.
Een aantal maanden terug ben ik tussentijds naar de garage gegaan m een oplossing te vinden voor 2 technische problemen:
1) piepende en oververhitte remmen achter
2) handrem kan ik verder trekken dan normaal om de wielen op zelfde spanning vast te zetten
Door de handremkabels en remklauwen te vervangen was dit probleem opgelost.
Nu een aantal maanden(5000km) later, heb ik nu en dan een stil gepiep achteraan. Het is alsof de rem niet goed terugkeert naar zijn ruststand na het remmen, tijdens het rijden. Kan dit?
Heeft iemand gelijke ervaringen of aandachtspunten (controle, montage)?
Alvast bedankt, Pascal
S40 1.9D 2001 115 pk 265Nm, kofferspoiler, leder, rolgordijn, 1500000km's
Bart Giesen
Welke blokken heb je?
JohanH
Kan ook zijn dat ze je klauwen niet of niet goed gereviseerd hebben en dat daardoor de zuigers niet goed terugkomen naar de beginstand. Daardoor lopen je remmen aan, piepen ze en raken ze oververhit. Handrem is vaak genoeg de handrem te stellen, hele kabel vervangen doe je pas als die slecht is.
V40 1.9D 115 pk/265 Nm Europa Nordic 2003 (MY2004) Black Sapphire
Mijn weblog - Joopiesplace.nl
MarioC70
De handrem stelt zichzelf,ik denk een fout gemaakt met het monteren van de kabels,te strak gedraaid.
Er zit een zelfstellend mechaniek in de remcilinders..
Zitten de handremhevels bij de remcilinders tegen de aanslagnok aan als je de handrem er af hebt.?
Zoniet,dan zijn de kabels te strak gemonteerd.
