Touchpad houder voor V70 2.4D - 2007?
mpgjacobs
nadeel van de hoofsteunen in mijn V70 is dat deze niet vewijderd kunnen worden.
De gangbare houders om een Ipad of touchpad van een ander merk (bijv.Vogel) kunnen dus niet bevestigd aangezien die meestal aan de stangen van de hoofdsteun bevestigd moet worden.
Heeft iemand een tip hoe dit op te lossen is of nog mooier een merk en winkel waar deze aangeschaft kan worden zodat onze kleine man het apparaat niet meteen kan slopen? :)
Bij voorbaat dank en groet,
Matthieu
Oceanracer
Je kunt ze gewoon verwijderen hoor. Maar je kunt er ook een staaldraadje achterlangs halen, of een tiewrap.
mpgjacobs
Plc, Klopt, die is alleen beetje prijzig :(
mpgjacobs
Oceanracer, Hoe kan je ze verwijderen dan?
En een touchpad met een tiewrap of staaldraad vastbinden, is dat niet wat onhandig? :)
ovlov058
855 2.0 20V 93
nobacon
mpgjacobs
ovlov058, en nobacon, Dank voor jullie antwoord.
Begrijp niet helemaal hoe de Brodit werkt, maar denk niet dat ik een schroef in de touchpad kan draaien :)
Belangrijkste is dat ik alleen hoofdsteunhouders kan vinden waarbij de hoofdsteun omhoog zal moeten om de houder aan de ijzeren stangen te bevestigen.
De vraag is of dat kan. Wel helemaal verwijderen las ik, maar ook slechts een stukje?
Zie hier meer over deze specifieke vraag :)
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... 37#1020837
Oceanracer
mpgjacobs schreef:Oceanracer, Hoe kan je ze verwijderen dan?
Ik weet wel dát je ze kunt verwijderen, maar ik weet alleen niet hóe je ze moet verwijderen. Er zijn hier namelijk forumleden die hun hoofdsteunen hebben vervangen voor een setje met ingebouwde schermpjes.
En ik dacht zelf dat je met een standaard houder je touchpad vast kunt klikken en de standaard dan weer monteert met staaldraad o.i.d.
Gewoon eerst eens in zijn geheel eruit trekken en kijken wat er gebeurt als je hem terug klikt.
ovlov058
ovlov058 schreef:Staat er één tussen voor €19
http://www.mobielbereikbaar.nl/producte ... ok/houders
Denk dat je deze van 19 euro tussen de kopsteun en zetelrug kan duwen, dan de haakjes naar elkaar toeschuiven, zodat het vasthaakt aan de ijzeren stangen v/d kopsteun.
855 2.0 20V 93
