SRS lampje blijft branden na terugplaatsen airbag.
Deze moest eruit omdat het lager erachter een vervelende tik had.
Dat is met een bak vet opgelost maar nu blijft het SRS lampje op het dashboard branden.
Ik was trouwens erg verbaast dat het 'spoeltje'wat erachter zit en het draad vanuit de stuurkolom met de airbag verbind een veer lijkt te bevatten en enkele slagen onder spanning stond. Deze lijk ik niet meer op spanning te krijgen.
De vraag: Is het normaal dat het lampje blijft branden en moet ik iets resetten? Zo ja; hoe??
Zo nee; heeft iemand zo'n spoeltje liggen? (nr 17)
- Gustaf Larson
Klopt, die contactring dan wel stuurlintcassette moet geborgd worden alvorens verwijderd te worden. Is nu kapot.
Zoek maar even bij volvo700vereniging, daar kan je vinden hoe je moet borgen als je op de sloop een ander gaat halen.
- Henkjan0
Als je weet dat de airbag wel functioneerd,
kun je er ook voor kiezen om het lampje te verwijderen :shock:.
Belastingvrije 244 BiFuel oldtimer? Zie verkoopforum.
Sorry, niet meer te koop! Wordt voor 5 jaar geschorst!!
Als de airbagring stuk is werkt de airbag dus niet,lampje eruit halen is een oplossing van niks dus.Henkjan0 schreef:Als je weet dat de airbag wel functioneerd,
- arjan_de_jong
Henk jan is vooral engelse auto's gewend. Daar heb je vaker elektra problemen. Lampje eruit en klaar.
Als het lampje brand betekend het dat er iets fout is. Dus liever het probleem oplossen...
Volvo V70 D5 2004 503,000km
Peugeot 205 1.3 rallye 1990
Suzuki SC100 1.0 1980
Suzuki Alto 0.8 1984
- Henkjan0
Ik redeneerde als volgt: voor een oude Volvo lijkt me niet de moeite om speciaal voor naar de sloop te gaan en alles weer los te halen alleen omdat het lampje blijft branden.
Als alles goed is aangesloten, gewoon resetten en dan moet ie het doen; zoniet dan goed schrap zetten bij een aanrijding en hopen dat je niet op een 2200 kg zware Rolls klapt
- Gustaf Larson
Gewoon verschrikkelijk balen dus. Ik had nog zo gezocht hoe de airbag te verwijderen en het borgen van de lintcassette nergens gevonden; dus mij nergens van bewust. Nu dus kaduuk en niets opgeschoten want mijn To Do lijst aan de auto blijft even lang.MarioC70 schreef: Als de airbagring stuk is werkt de airbag dus niet,lampje eruit halen is een oplossing van niks dus.
Op zoek naar een airbagring/lintcassete dus. En tot die tijd uit de buurt van engelse auto's blijven (die toch heel erg in de buurt rondrijden)
- Gustaf Larson
Airbagring is vervangen maar lampje blijft, zoals voorspeld, branden.
Even 'reset' riep iemand maar is er dan ook nog een tip hoe dat te doen?
- Henkjan0
1. Had je hem in het midden gezet? hij kan een slag of 3 naar links en een slag of 3 naar rechts...
2. Resetten?
3. Anders een nieuwe inzetten, omdat je al gauw een te hoge weerstand hebt bij een gebruikte en dan doet hij het niet!
2. Resetten?
- arjan_de_jong
Reset kan je doen moet het kastje onder de motor kap bij de veer poot waar je ook het systeem mee kan uitlezen.
Eerst foutcodes uitlezen en daarna resetten.
http://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineOBDCodes.html
- Gustaf Larson
@ HenkJan:
1: ja,
2: dat moet,
3:Is een gecontroleerde bij Tiemen Smit vandaan.
@ arjan_de_jong
Thanx! Ga het eens rustig lezen kijkekn of ik eruit kom.
1: ja,
2: dat moet,
@ arjan_de_jong
- leidsekade
Een 97-er volvo 945 heeft niet zulke kastjes maar een aansluiting in de middenarmsteun.
Jerry
Volvo 940 2.3 LPT Estate 1998 Midnight Blue 307 K
Volvo 940 2.3 LPT Estate 1997 Nautic Blue 527k
Renault Laguna 2.0 DCI 130 FAP estate (Lease)
- arjan_de_jong
Als hij idd uit 1997 komt dan heeft hij idd een odb2 ansluiting. Dat word een ander verhaal.
Dan heb je uitlees apparatuur nodig. En het vervelende is dat lang niet elk uitlees kastje werkt.
De dealer kan dat ongetwijfeld wel!
