L.S.
Als Newbe heb ik een vraag aan het forum:
ik heb sinds april 2012 DrivE S60, en ben onaangenaam verrast door het weggedrag.
Dweil op de weg:
Als ik de auto bijvoorbeeld op 100kmh vastzet voelt het of de auto in rechtdoor stand speling op het stuur heeft.
Ca 1 cm links rechts geeft geen enkele reactie.
Zou dit iets met uitlijnen te maken kunnen hebben?
Bij lange bochten op de snelweg moet eerst door een soort weerstand heen geduwd worden, vervolgens gaat de auto pas de bocht om.
Ervaringen en tips zijn erg welkom.
Windgevoeligheid:
Iedere auto die in inhaal, of als ik ingehaald wordt, resulteerd in een verplaatsing van de 60.
Tips en ervaringen zijn erg welkom.
Groet,
Jan
Wegligging S60 2012, oplossing gewenst
v70_2002_JW
S60, DrivE, 2012
Murhpy's law: If you can't fix it, F**k it.
- lancer
Voor een Volvo stuurt een S60 behoorlijk direct, maar in vergelijking tot bijvoorbeeld een BMW kan het nog een stuk strakker. Dat er geen reactie is met 1cm stuurverplaatsing kan ik mij heel goed voorstellen, daar reageren de meeste auto's niet op.
Rijd je eigen auto anders dan degene waar je in proefgereden hebt?
Wat voor banden en velgen heb je er onder liggen?
Probleem al aangekaart bij de dealer?
beaver
Het is toch niet meer dan normaal dat er geen reactie is na een stuurverplaatsing van amper 1 cm. Mocht dit wel zijn kan je constant gaan corrigeren omdat er niemand zijn stuur volledig stilhoud.
Wat betreft die zijwindgevoeligheid, wat voor banden(maat) ligt erop?
MY08 s80 2.4d summum electric silver, rti, geartronic
- The Volvoboy
Nog nooit zo ervaren als bijrijder.
Koen
- sbv
Mag aannemen dat je al bij de garage langs geweest bent, daar het om een zeer jonge auto gaat.
Gokje transportrubbers/blokken nog op de auto ?
- V70/2.4D/2003
Of banden of uitlijning => retour garage ivm garantie.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- bart simpson
zo'n auto zou snaarstrak moeten rijden, terug naar de dealer dus
Volvo for life
v70_2002_JW
@ Sbv,
Is het voor mij te zien of de transport rubbers/blokken zijn verwijderd?
Verder is de auto zaterdag opnieuw uitgelijnd, nauwelijks effect.
De windgevoeligheid blijft, als ook het weeïge gevoel tijdens rechtuit sturen.
Graag lees ik jullie reacties,
Vr Gr.
Jan
Vr Gr.
Jan
S60, DrivE, 2012
- bart simpson
zet hem terug en haal hem niet eerder op als dat men het probleem eruit heeft
Volvo for life
- The Volvoboy
+1, wat bart simpson al zegt, zo'n ding hoort snaarstrak te sturen
Koen
S60Dennis
Jan,
Heb je al een stukje gereden in een andere S60 van de dealer om het verschik zelf te ervaren? Als de andere S60 duidelijk anders rijdt kan je conclusies trekken, nu blijft het misschien een gevoel. Eventueel kan je een stukje in mijn auto rijden en vice versa, utrecht of a'dam bijv.
v70_2002_JW
Morgen maar weer eens binnen zweven,
Zal de bevindingen daarna delen.
@dennis;
Bijzonder meedenkend, dank je!
Ik zal eerst met de dealer contacten, ik vermoed dat svenscar best mee wil denken.
Bij twijfel zal ik hierover via een PM contact zoeken.
Groet,
Jan
@dennis;
Groet,
Jan
S60, DrivE, 2012
v70_2002_JW
Ongoing,
De dealer heeft een andere set wielen en banden ter beschikking gesteld.
ca 200 km mee gereden, een verademing, heerlijk, strak !
Ik heb de standaard 16 inch met eco banden, deze set kwam van een R-design. (17 inch.)
Er is een aanbieding gedaan om deze set over te nemen, echter voor mij onacceptabel, gezien het een auto van de zaak is.
het wordt nu opgenomen met de importeur.
Een voorzichtige conclusie is dat de wang van de band te zacht is.
dit kan door een lagere wang opgelost worden, en mogelijk een band die een hardere wang heeft.
blijft de vraag,
wie heeft er last van met een standaard 16 inch velg en band?
gr
Jan
blijft de vraag,
gr
Jan
S60, DrivE, 2012
- The Volvoboy
R-design is 18', maar dat terzijde. Heb van de winter vaak genoeg meegereden met een S60 op 16'' (weliswaar een R-design), maar geen van jouw aangegeven symptomen kunnen waarnemen.
Koen
S60Dennis
Idem toen ik op de standaard 16 inch Oden met Continentals rondreed. Natuurlijk rijden de 18" iets strakker, je hebt meer contact met de weg, maar in bochten is het verschil minimaal, en ook me 16" rijdt de S60 strak, geen bmw, maar scherper en directer dan eerdere volvo's waarin ik heb gereden.
(Ik heb het Dynamic onderstel)
