Ik ben sinds gisteren in het bezit gekomen van een V70 2.4Ltr BiFuel uit 2000.
Nu brandt het temperatuurslampje willekeurig. Soms wel een half uur lang soms heel kort even.
Ook als de motor koud is.
Ik heb alle onderhoudshistorie er eens op na gelezen en deze storing zit er al in sinds 2006.
Er is al een aantal keren bedrading vervangen, sensor is al een aantal keren vervangen. Contacten herhaaldelijk schoongemaakt etc.
Maar nog steeds dezelfde storing, deze indicator gaat ook branden bij een te laag koelvloeistof niveau, maar die staat netjes op niveau, zelfs net iets boven max. Al is de motor heet dan is het niveau goed en er lekt niets weg.
Wat zou hier nog aan gedaan kunnen worden, het lampje zelf zou niet zo erg zijn, maar aangezien het een BiFuel uitvoering betreft is de temperatuurmeter vervangen door de gasmeter. Dus heb ik helemaal geen zicht op hoe heet de motor nu werkelijk is.
Temperatuurindicatie storing nu al sinds 2006...
- elianmars
Is er al gekeken naar de vlotter in het koelvloeistofreservoir? Misschien dat de storing daar vandaan komt. Als deze vervuild is, kan het blijven hangen.l2emonade schreef:deze indicator gaat ook branden bij een te laag koelvloeistof niveau, maar die staat netjes op niveau, zelfs net iets boven max.
Van het 850forum:
Vlottertje in de tank blijft hangen.
Goedkoopste oplossing: ruim een liter koelvloeistof opvangen, tankje demonteren, schoonmaken met heet water en Dasty, drogen, monteren en vullen met de opgevangen vloeistof.
Alternatief: tweedehands tankje kopen, vullen via het oude tankje.
(Beide methodes met het risico dat het vlottertje weer blijft hangen in de nabije toekomst.)
Beste oplossing: Vloeistof aflaten, nieuw tankje kopen en monteren, nieuwe koelvloeistof erin.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
- l2emonade
Heb ik net schoongemaakt en nog steeds de storing. Was overigens ook al een aantal keer naar gekeken..
Is er wellicht iets van een extra sensor te plaatsen welke een signaal afgeeft als het echt te heet wordt of wellicht bestaat er een metertje voor welke ik kan plaatsen? Ik vind het toch een beetje link, vooral als ik met lading ga rijden of op vakantie..
