ik heb mijn distributiriem vervangen. en nu zoemt de motor/riem. wat kan dit zijn?
het zoemen gaat gelijk op aan het motortoerenral
distributiriem 16v zoemt na wissel
koen303114
V70 Black Sapphire Edition II, 2.4 140PK 2004
744 Turbo 16V B204GT M46 G80 1990
764 Turbo B230ET M46 1986
766 GLE V6 Limousine B280E AW71 1986
242 Turbo IC B21ET M46 1980
745 TDic Huiskamp verlengd D24TIC M90 1991
744 GLT 16V B234F AW72L Bilstein B6 1989
242 DL B20A BW35 1975
744 GLE 16V B234E M46 LSD 1989 + Add-on
764 Tic 16V B204GT M90 G80 1983
Volvo 740 GLT 2.3 1985 B230E RHD
Volvo 740 GLE 2.3 1985 B230F USA
Volvo 440 Turbo B18FT 1991 - Originele bodykit
- arjan_de_jong
Spanrol mee vervangen?
Volvo V70 D5 2004 503,000km
Peugeot 205 1.3 rallye 1990
Suzuki SC100 1.0 1980
Suzuki Alto 0.8 1984
koen303114
alles is vervangen
2x looprol
2x spanrol
1x balansasriem
1x distributiriem
2x looprol
2x spanrol
1x balansasriem
1x distributiriem
- arjan_de_jong
Defecte rol uit verpakking? Heb ik al eens gehad. Sinds dien altijd even goed controleren of ze goed zijn voordat ik ze monteer.
Waar komt de brom vandaan? Eventueel met een schroevendraaier aan je oor luisteren. Misschien is heel toevallig je waterpomp kapot gegaan al zit die op je multiriem.
- jan weemering
stuurbekrachtinigs pomp !!
kijk even of er voldoende olie in het reservoir zit
Volvo 740
Volvo 960 2.5
Volvo V70 TDI
Volvo S80 D5
Volvo 780
Volvo 760 GLE
Volvo C70 Cabrio
Volvo 960 Executive Level 1
Volvo S90 Executive Level 2 RHD
Volvo V70 R
Volvo S90 EXECUTIVE LEVEL 1
Volvo C70 Cabrio AUT
Sorry AUDI A6 Allroad
Volvo 960 2.5
Volvo V70 TDI
Volvo S80 D5
Volvo 780
Volvo 760 GLE
Volvo C70 Cabrio
Volvo V70 R
MarioC70
Riem te strak afgesteld,niet goed gedaan dus!
Van de 8 klepper of de 16 klepper?
Als de balans riemen te strak staan en ze maken herrie,breken ze vrij snel erna en dan is het einde motor..(16 klepper)
koen303114
ik heb het laten doen, en ben er al mee terug geweest. ze zeiden dat ik het maar even aan moest zien tot na het weekend.
ze zeggen wel dat er een pully iets scheef zat ik weet niet wat dat moet betekenen.
het betreft een 16 klepper. ik vermoed inderdaad dat een van de riemen te strak staat. aangezien ik dat geluid na de riemwissel heb.
- arjan_de_jong
Eventjes aan zien? En Ls hij kapot gaat betalen zij de schade?
koen303114
ja maar is dat echt op korte duur schadelijk als de riem iets te strak zit?
- arjan_de_jong
Een lager krijgt nu wel meer op zijn donder en heeft daardoor een kortere oevensduur.
Meestal gaat het wel goed als je hem terug steld naar de juiste spanning maar echt lekker heeft een lager het niet gevonden.
In het ergste blokeerd of knalt een lager een keer uit elkaar (kan ook over een x aantal km pas gebeuren)
- wim de jong
......Een pulley iets scheef?
......Hij maakt lawaai toerental afhankelijk?
......Na de distributieriemwissel gebeurt?
......antwoord: Ga het maar even aankijken?
sorry hoor......dat is nu echt een Dr. Ing. B. de Haas cum laude eerste klas.
rijdt maar even in het pinksterweekend heen en weer naar Oostenrijk......
(en neem een abo op de reis- en kredietbrief europadekking, en de ADAC)
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
koen303114
ik heb dit weekend niet gereden en breng hem er vanmiddag weer heen en dan spannen ze de riem wat minder strak.
@ wim de jong ik neem aan dat je die mensen bij de ATU bedoeld?
- wim de jong
ik bedoel de mensen die de riemwissel hebben gedaan, en ze zeiden dat ik het maar even aan moest zien tot na het weekend.@ wim de jong ik neem aan dat je die mensen bij de ATU bedoeld?
Je kan nml zo'n partij schade krijgen als de distributieriem breekt......daar wordt echt niet vrolijk van, ondanks het mooie weer.
koen303114
klopt dat ben ik met je eens. ik had de auto er gisteren heen gebracht, ze hebben de riem losser gezet maar hij doet het nog steeds.
de pulley die scheef stond was van de stuurbekrachtigingspomp. staat inmiddels weer recht. het zoemen kwam niet daarvan
- jan weemering
toch de stuurbekrachtingspomp misschien.
alleen niet door te weinig olie maar door een scheve poelie
Volvo 740
Volvo 960 2.5
Volvo V70 TDI
Volvo S80 D5
Volvo 780
Volvo 760 GLE
Volvo C70 Cabrio
Volvo V70 R
Volvo 960 2.5
Volvo V70 TDI
Volvo S80 D5
Volvo 780
Volvo 760 GLE
Volvo C70 Cabrio
Volvo V70 R
MarioC70
Er zitten meerdere riemen in en spanrollen,de balans assen worden ook door een riem aangedreven,of zijn die niet vervangen?koen303114 schreef:klopt dat ben ik met je eens. ik had de auto er gisteren heen gebracht, ze hebben de riem losser gezet maar hij doet het nog steeds.
Als die balansas riemen te strak staan zoemt hij en als deze breken,is het einde motor..
Ik zou is naar iemand gaan die er echt verstand van heeft van die motoren!
- arjan_de_jong
Maar het zoemen is nu weg toch begrijp ik?
Ik zou zeker gaan denken om een andere monteur te zoeken. Als je niet weet hoe het moet dan moet je er niet aan gaan werken of eerst goed bekijken hoe het moet.
Ik hoop dat je lagers door het te strak zetten van de riem niet een te korte levensduur gekregen hebben.
MarioC70
Dat noemen we dus een beunoplossing!sjors760 schreef:ha dat zoemen heb ik ook gehad het komt zeker
van de balans riem
ik heb er die gewoon af gehaalt de motor loopt gewoon hetzelfde
en het zoemen is weg
koen303114
het zoemen is nog niet weg en kan idd de balansasriem zijn. ik zal die samen met een vriend van mij Volvo monteur wel wat ontspannen.
als ik dit geweten had had ik het daar niet laten doen. ook al is het daar geen geld om te doen
