achterplaat los halen
snorremans
Wie weet hoe je de onderste binnenbekledingsplaat los haalt van de achterklep.
Aan een kant is nl. een clip los gegaan en nu staat de achterplaat los/open aan een kant
Grtz Snorremans
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Gast
Zit met clips vast.
Met een plastic gereedschapje als deze
http://www.weltweitindustrie.net/a-1011 ... errerID=18
wat wrikken en trekken. Als je een stukje los hebt, en je kunt er met je vingers achter - gewoon met beleid aanrukken.
Er zullen waarschijnlijk wel een aantal clips sneuvelen, maar deze zijn gemakkelijk weer te vervangen.
