De zwarte kunststof strips aan de bijrijderskant op mijn voor- en achterdeur zijn een stukje los geraakt. Ik heb ze er beide af moeten halen. Nu heb ik een paar vraagjes over het opnieuw bevestigen.
- Waarmee worden de strips bevestigd, is dit een soort dubbelzijdig tape?
- Waar kan ik dat vandaan halen?
- Hoe kan ik het beste de oude lijmresten van de wagen verwijderen?
Dank voor de hulp!
Bevestigen kunststof deurstrips
er zijn speciale lijmverwijderaars. Maar volgens mij moet het met nagellakremover ook wel lukken, test dat even op een veilig plekje om te voorkomen dat je lak beschadigd van dat goedje.
Zitten de strips niet met clips vast? Dat zie je door de gaatjes in het portier thv de strips. Clipjes kun je het beste bij de dealer halen, mits ze los leverbaar zijn. Verder zitten ze vast met dubbelzijdig tape en dat is overal wel verkrijgbaar.
- blue nautic
ik zelf zou niet voor de eerste de beste tape gaan er zit wel degelijk verschil in als je ze echt goed vast wil maken kan je ook een polymeer kit gebruiken deze tast de lak niet aan . voor montage wel even vet vrij maken maar dat zal met tape ook moeten . succes.
v50 2.4***** black sapphire metallic-off black dala*****17"; phorbus.--04
v40 desert wind pearl 1.8 2001 (exit) 60-gv-rh
v70 nautic blue metallic 2.5 1998 (exit) tl-rt-01
- XC-Frank
Als ik de losse strips bekijk zitten ze niet met clips vast en zitten de gaatjes in het portier en alleen om de strips op de juiste positie en recht te monteren.Walter schreef:Zitten de strips niet met clips vast? Dat zie je door de gaatjes in het portier thv de strips. Clipjes kun je het beste bij de dealer halen, mits ze los leverbaar zijn. Verder zitten ze vast met dubbelzijdig tape en dat is overal wel verkrijgbaar.
Bevstiging is m.i. met tape/lijm.
@ blue nautic: heb je een advies voor een goede polymeer kit?
= = V 70 XC = = okt 1998 = = Automaat = = Zwart = = 195.000 km = =
ah daarvoor zijn die gaatjes... Is de strip nog wel recht? Origineel zitten ze met tape vast, vraag eens bij een schadehersteller wat voor soort tape zij gebruiken
- blue nautic
polymax van bison is gemakkelijk te verkrijgen bij de doe het zelf zaken wij gebruiken meestal hybrifix van den braven. .. zag dat je in zuid holland woont , toevallig in de buurt van zoetermeer ?
- blue nautic
een hele late reactie maar is het gelukt ?
