automatische transmissie-olie verversen
mooosjef
hey,
ik heb onlangs een tweedehands 440 gekocht met een automatische versnellingsbak.
kan er iemand me misschien vertellen hoeveel automatische transmissie-olie nodig is bij het verversen (maw hoeveel moet er in)?
staat niet in onderhoudsboekje, enkel dat er 0.3 liter nodig is om van min naar max niveau bij te vullen ...
heb in de winkel enkel busjes van 1 liter gevonden, dus ik neem aan dat het wel iets van die orde zal zijn, maar wou toch eerst even navragen ...
iemand die kan helpen ?
groetjes, mooosjef
Ludo
bij gewoon verversen haal je nooit de volledige inhoud eruit, er blijft altijd olie in de koppelomvormer zitten. (afhankelijk van type bak)
erg veel zin heeft enkel verversen dus ook niet.
als je het toch wil doen kun je beste de oude olie opvangen in een bak of emmer, zo heb je een maatstaaf.
is dan makkelijk(er) meten hoeveel eruitgekomen is en dan dezelfde hoeveelheid er weer in.
het is heel belangrijk dat er niet te veel olie inzit!.
mooosjef
ok, bedankt
staat in boekje toch dat het om de 45.000 moet gebeuren, dus zal toch niet nutteloos zijn neem ik aan ?
gebeurt dat dan niet veel ? of enkel in garage ?
VolvoZoeker
Als je ATF-Olie wisselt, moet je hem ook laten spoelen, dan is hij aan het eind redelijk schoon. Bij mij is de ATF olie in ieder geval na het spoelen en wisselen weer mooi helder rood, zoals het hoort.
Gr
Menno
Zoekend naar een C70 2006-2009
en de goeie olie, gebruiken zeer belangrijk...
Bover
Kennissen van mij in Amerika verversen elke 75.000km hun automatische versnellingsbak.
Ik doe dat elke 100.000km en alles blijft soepel lopen. :D
Driving Volvo anno 1995. Obbe Tuning Modificatie....
olympus1
ik heb ook een aut versnellingsbak.....
Heb echter geen weten over deze verversing....
Moet dit gebeuren ????
Waar kan ik de olie aflaten dan... is mss wel nodig want als ik hem juist start en ik rij weg dan schakelt hij nogal 'wild ' normaal in het begin, maar als hij schakelt naar tweede dan hoor ik soms een slijpend geluid, niet luid, en hij heeft het niet als de motor warm is...
Als jullie me dan eens kunnen zeggen hoe ik deze moet verversen, dan rijdt hij mss wat beter, want ik heb als al 100000km mee gedaan, maar nooit de atf ververst....
Vovlo S80 bj 2000 AUT 2.5D 140pk
Full option
Leder interieur + houtinleg aan deuren en dash
Rti navigatie met cd's + telefoon
Hu-801
Bover
kIJK EERST MAAR EVEN OF JE OLIE NOG MOOI ROOD IS. DAN IS HET NIET ECHT NODIG. iK DOE VERVERSEN BIJ EEN TRANSMISSIE BEDRIJF.
olympus1
nou hier een stom vraag !!!
Heb zitten zoeken naar de dop om eventueel de olie te verversen maar ik vind niet direct iets !!! :? :? :?
Dan maar mijn peilstokje eens uitgetrokken en de olie zag er toch niet meer roze uit, meer licht zwart eigenlijk... dus is het hoog tijd om deze te verversen. Kan iemand mij enkele tips geven over hoe ik deze moeten doen ???
Full option
Hu-801
Marcel
olympus1 schreef:nou hier een stom vraag !!!
Stomme vragen bestaan niet!
Naar de dealer gaan en je bak laten spoelen en de olie laten verversen of naar een at specialist en er op letten dat er de goede olie ingedaan wordt. De olie is zo kostbaar dat het arbeidsloon wegvalt in de totale kostenpost. Maar als de bak al slijpende geluiden maakt is er wellicht schade, en zou ik eerst eens een goed advies vragen voordat je iets laat doen.
Gr. Marcel
Terug naar “Techniek overig”
