Koppeling werkt niet meer, olie lekkage V70 bj2000 2.4
Voor kenners: de "Roffel"
l2emonade
Sinds vanmorgen bleef het koppelingspedaal een paar keer hangen en kon ik met mijn voet weer terug omhoog doen en werkte weer. Tot vanmiddag ik weg wilde rijden en ik helemaal geen tegendruk meer voelde en ik de auto ook niet meer in de juiste versnelling kreeg.
Ik keek onder de auto en daar lagen wat plasjes olie en de onderkant van de motor hing helemaal vol met druppels.
Waar moet ik aan denken wat er kapot zou zijn en als ik de auto naar de dealer sleep waar moet ik dan ongeveer aan denken qua kosten?
Auto heeft 427.000 op de klok.
Johan s60
Ik denk dat je druklager/ koppelings cil. lek is.
Ik denk dat als ze ook het vliegwiel vervangen, dat je dan rond de 1600 euro kwijt bent.
l2emonade
Die olie of vloeistof die eruit is gelopen is dat dezelfde vloeistof als de remvloeistof? Dat dacht ik gelezen te hebben ergens, maar het niveau van de remvloeistof is niet beneden niveau..
Johan s60
l2emonade schreef:Die olie of vloeistof die eruit is gelopen is dat dezelfde vloeistof als de remvloeistof? Dat dacht ik gelezen te hebben ergens, maar het niveau van de remvloeistof is niet beneden niveau..
Ja is hetzelfde reservoir, hij trekt het potje niet helemaal leeg natuurlijk.
l2emonade
Maar het zou kunnen zijn dat met bijvullen het wellicht weer even zal werken om zo naar de dealer te kunnen?
MarioC70
Johan s60 schreef:Ik denk dat je druklager/ koppelings cil. lek is.
Voor dat geld kun je bij een dealer helaas niet terecht,meer richting 2200 euro..
l2emonade
Ik heb, dmv 200ml remvloeistof toe te voegen, zelf naar de garage kunnen rijden. Niet naar de dealer gegaan, want als ik dit soort bedragen moet gaan betalen wordt het meer dan de aanschaf...
Nu wordt het in de avonduurtjes gedaan ;-)
wordt vervolgd..
MarioC70
Zo spannend is dat niet een koppeling vervangen,uurtje of 5 alles bij elkaar.
l2emonade
Auto is weer klaar, koppelingscilinder laten vervangen voor 300 Euro.
rvo033467
Kijk, dat scheelt toch aanzienlijk. Hopelijk kun je er weer even tegenaan.
Rolf
Volvo 440 1.8
Volvo S80 2.4 1999
edraket
Welke was het nu, de master of de slave cilinder (dus bij de voet of op de bak)?
MarioC70
Die in de bak kan nooit natuurlijk voor dat geld.
edraket
Lijkt mij ook niet, maar toch even de vraag. Ik sta soms versteld wat sommigen ervoor betalen, zowel positief als negatief.
l2emonade
Het was de cilinder onder het pedaal. Dus niet in de bak idd.
edraket
Das ook geen lekker klusje overigens. Heb er net een bij een 850 vervangen, maar wat een slangenmens moet je zijn om die te vervangen!
l2emonade
Ja idd. Ik heb ook wel wat gevloek gehoord...
edraket
Hoelang zijn ze er mee zoet geweest?
l2emonade
In totaal ca. 4 uur.
edraket
EN dan voor 300 euro incl cilinder? Een neiuwe kost iets van 120 euro. Dan hebben ze een heel laag uurtarief.
l2emonade
Ja maar dat is ook wat ik schreef, het is in de avonduurtjes gedaan :-)
