bij de linker aandrijfashoes aan de bak kant, drupt de bakolie zo de wereld in. :-x
Wat moet er allemaal los om dit te vervangen?
ik las ergens dat de aandrijfashoes tevens de kering is, klopt dit?
het betreft een S40 van modeljaar '98
Help!!!!
oliekeering op de bak vervangen linker aandrijfas S40 '98
- V70 T5 assen
Er moet iig hetzelfde los bij een S40 als bij een S60 om de keerring te vervangen .
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
V70 T5 assen schreef:Er moet iig hetzelfde los bij een S40 als bij een S60 om de keerring te vervangen .
Er zit een levensgroot verschil in een S60 en S40 van 1998 wat betreft de aandrijfassen,die vergelijking gaat dus niet op.
- V70 T5 assen
Oke heb wel eens een as los gehad (VW citroen en mijn V70)MarioC70 schreef:V70 T5 assen schreef:Er moet iig hetzelfde los bij een S40 als bij een S60 om de keerring te vervangen .
In de basis is het gelijk.
Laat ik het zo zeggen als TS deze vraag stelt is het dan wel verstandig eraan te beginnen.
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
