oliekeering op de bak vervangen linker aandrijfas S40 '98
eric weder
bij de linker aandrijfashoes aan de bak kant, drupt de bakolie zo de wereld in. Mad
Wat moet er allemaal los om dit te vervangen?
ik las ergens dat de aandrijfashoes tevens de kering is, klopt dit?
het betreft een S40 van modeljaar '98
Help!!!!
MarioC70
Die hoes is compleet te koop,maar bij het vervangen moet je goed oppassen met monteren van het lager plus hoes op de as,je moet deze zeer voorzichtig met een speciaal gereedschapje monteren namelijk.
En niet te lang wachten,anders loopt je bak droog(stuk dus)
eric weder
dank voor je reactie Mario,
weet je ook wat, en in welke volgorde ik los moet trekken om het te vervangen?
MarioC70
De complete as moet er onderuit.
Je kunt het beter laten doen door iemand die er ervaring mee hebt,anders kost het je meerdere hoezen,ze zijn snel weer stuk die lagertjes bij verkeerd monteren.
eric weder
te laat (c;
de bakkant is los, remklauw en schijf eraf, en alles bij de veerpoot en de wishbone losgehaald zodat ik de boel kon draaien.
Alle ouwe meuk er af gehaald en van het oude onderdeel en een stuk stalen pijp
een gereedschapje gemaakt waarmee ik de nieuwe erop kan tikken zonder het lager te raken.
En het is gelukt! alles weer in elkaar gezet, nieuwe olie erin, en testrit was goed.
Er ligt nu al een uur of wat een krantje onder; droog! geen drup!
Mario en de meneer van de Volvo garage; dank voor de hulp!
nu genieten van een welverdiend Palmpje op de bank :P :P :P
MarioC70
Mooi zo. :)
