C70 cabriolet deur op slot en accu leeg.... Opgelost
Voor kenners: de "Roffel"
patrick100
Help!
Waarschijnlijk in onze c70 cabrio 2000 de lichten achterin de auto laten branden.....tja kinderen hè.
Accu dood. :evil:
Dan maar met de sleutel de deuren openen. Helaas ik zie wel het knopje een beetje bewegen en voel ook weerstand maar zelfs na wat siiconenspray werkt dit niet. Passagierszijde heeft geen slot.
Via de achterklep ( deze werkt wel) kan ik ook niet verder in de auto.
Zelfs na een paar uur proberen met een haak en een platte metalen strip om de hendel aan de binnenzijde los te krijgen werkt ook niet. ( ik had de deurhendel aan beide zijde bijna haaks open staan )
Ook geen trekhaak om via de kabel stroom toe te voeren naar de accu.( heb ik ergens gelezen op het net )
Kan ik via de gril bij de ontgrendeling van de motorkap? ??
Dit lijkt me nu ( zonder schade aan te richten ) de beste oplossing.
Alvast bedankt voor jullie ondersteuning!
Gr.
Patrick
Trucker
Ik weet het niet zeker maar staat de accu bij jou C70 niet achter in de kofferbak?
Ik zie het al..........
Heb even op Google gekeken en zie in een C70 handleiding dat hij links voorin staat
Kun je de Wegenwacht niet bellen of Volvo S.O.S service?
Gr Trucker
Volvo V40 CC
Volvo V40 D2 R-Design[/b][/i]
Volvo V70,
Volvo V40,
Volvo 340 GL,
Golf diesel,
Datsun sunny 120Y,
Mazda 818,
Mazda 1300
patrick100
Bedankt voor je snelle reactie.. Volgens mij niet maar ga ff kijken.
patrick100
Staat inderdaad voorin..
Auto staat thuis voor de deur en mijn vrouw kan eventueel een andere lenen dus hoeft niet gelijk opgelost te worden.
Geen lid van de ANWB en deze Volvo ook niet in onderhoud bij de Volvo.
Hopelijk kan iemand mij vertellen hoe ik onder de motorkap kom...
Trucker
Ik zou toch de ANWB bellen
Al moet je €150 betalen je hebt dat wel weer zonder al te veel schade de auto open.
Als je b.v. een ruit inslaat ben je volgens mij meer kwijt.
Gr Trucker
Volvo V40 CC
Volvo V70,
Volvo V40,
Volvo 340 GL,
Golf diesel,
Datsun sunny 120Y,
Mazda 818,
Mazda 1300
MarioC70
Via de onderkant van de auto kun je bij de dikke pluskabel die op de startmotor zit,even krik eronder dus.
Henriëtte
patrick100
Dank je voor de antwoorden. Dikke pluskabel bij de startmotor .... En dan die los halen bij de startmotor en dan de plus van de acculader hierop?
Ben niet echt een monteur....
MarioC70
Lijkt me verstandiger dat je dan de ANWB belt.
Of een garage.
dutchlimits
Wat mario zegt: als je zelf gaat prutsen maak je waarschijnlijk alleen maar schade zonder oplossingen.. bel een specialist!
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
patrick100
bedankt voor je bericht.
ben ook niet atechnisch....
als ik de kabel bij de startmotor los haal kan ik dan de plus van de lader hierop zetten en zo de accu iets opladen ?
MarioC70
waarom de kabel loshalen,je kunt er een startkabel bij zetten en dan je portieren openen.simpel toch?
patrick100
Hoi Mario,
even voor de duidelijkheid. kan ik volstaan met alleen de plus ( ook van een acculader ?) aan te sluiten op de draad van de startmotor ?
MarioC70
een min moet er natuurlijk ook zijn,die kun je op de bak onder zetten of ergens op metaal van de auto.
alex-zanzibar
hallo
je kunt in de kofferbak
daar kun je met de losse draai handel handmatig de kap opendoen
voor moet de kap binnen los met de handel
maar achter klapt het achterdeel eerst los
daar kun je dan naarbinnen
dacht ik.....
MarioC70
Als je losse handle in de auto ligt die niet open gaat?????
alex-zanzibar
gvd
patrick100
ja dat vroeg ik mij ook al af. maar hoe ziet deze hendel eruit om de kap manueel open te maken en waar plaats ik deze ?
alex-zanzibar
simpele rond 5 a 6mm dikke sleutel
die aan de uiteinden omgezet is en van een vierkante
aansluiting is voorzien
je steekt hem in het gat op de bak in de kofferbak
kijk anders effe in het manual
alex-zanzibar
dat gat zit achter de bekleding
