FourC vereist service op XC70
rikharmsen
Op onze XC70 (d5 163 pk '04 MY05) zit naast een heleboel ander leuks ook FourC. Omdat deze een storing had is de licht lekkende linkerachterdemper vervangen 700 Euro...
Helaas was kort daarna de storing weer aanwezig, inmiddels is hij uitgelezen en is er niets te zien. Nu wil men de auto gaan onderzoeken echter ik heb niet het idee dat ze weten waar ze moeten kijken.
Daarnaast heb ik de laatste tijd als ik hard een klaverblad over ga (is niet de sterkste kant van een XC, maar soms wil je weleens...) en ik laat het gas los dan gaat hij links voor rammelen. Lijkt op ABS echter gebeurd ook zonder remmen.
Heeft iemand een idee? Op het forum had ik al een paar zken gelezen, maar veel is er niet over FourC te vinden.
Alvast bedankt,
Rik
Gast
Je gaat mij toch niet vertellen dat ze maar 1 demper hebben vervangen?
Kijk even of de centrale bout van je aandrijfas(sen) nog vast zit.
Thom
Four C is op het type XC70 dat u heeft nóg minder verkocht (het kwam ook pas veel later beschikbaar als optie) dan op het huidige type: dealers hebben er daardoor relatief weinig ervaring mee (zowel verkoop als werkplaats). Toch zijn er hier enkele forummers met het systeem, ook de versie die u heeft. Even wachten op hun reactie dus.
sbv
Ik heb nu de 2e V70 met Four-C en het bevalt mij erg goed, helaas zijn de onderdelen wat duur, maar als je gewoon Monroe neemt ipv Monroe met Volvo sticker scheelt het al een hoop(rond de 400 euro per demper)
Ik weet niet hoeveel km de demper erop had zitten, maar ik zou ze zelf per 2 vervangen. Bij aanschaf van mijn 1e V70 was er op 1 demper storing, die zou men dus onder garantie vervangen. De andere niet. Na wat praten hebben ze deze ook vervangen, echter tegen inkoop prijs.
In Vida kan je het systeem wel uitlezen of er storingen inzitten, daarnaast is calibratie wel handig, ook dat kan men doen met Vida.
Als er een melding in je display komt, dan is deze ook uit te lezen. Was het ook echt een Four-C melding of wat anders ?
Het rammelen staat denk ik los van Four-C
t5power
Ik heb ook een FourC melding (V70 MY2005), een magneetklep ergens voor geeft een storing. Het schijnt dat de FourC dan in de middelste stand gaat staan. Ik merk er verder helemaal niks van, geen van de garages waar ik ben geweest heeft er ervaring mee, 1 wil gelijk de hele zwikje vervangen (a 750 euro). Aangezien ik geen last ervan heb, laat ik hetmaar zo
(1997) Volvo S40 2.0
rikharmsen
Dank voor de reacties, en inderdaad is er maar 1 demper vervangen... Na zoeken op schokdemper vond ik daar wel wat informatie over, had beter per 2 gekund.
Volgende week heb ik een afspraak bij de garage om de boel (weer) uit te laten lezen. Aangezien ik al eerder met een no-fix weg ben gereden weet ik graag waar ik op moet letten/naar moet vragen.
Ten aanzien van het rammelen, zullen we dan ook meteen kijken. Auto hebben we nog niet zo lang en had meer uitdagingen dan ik aanvankelijk dacht. Inmiddels motorsteun, 1 demper, grote beurt en morgen 4 nieuwe banden verder. Maar het rijd geweldig en dat is ook wat waard. Zal me hier melden als hij uitgelezen is.
Ooit:
'93 945 GLE 2.3 - '96 944 polar 2.3lpt - '95 855 gle 2.5 10v - '92 854 glt 2.5 20v - '98 v70 2.5 tdi - '00 v70 classic 2.4 20v - '02 V70N D5 - '04 XC70 D5 - '10 C30 1.6D DrivE - '05 XC90 D5 AWD Momentum - '14 V60 D4 Momentum - '01 V70N 2.4 Comfort Family - '02 Saab 93-SS 1.8t Vector - '15 V70 D4 Classic Family ++ - '17 V90 D4 Momentum ++ '08 V70N Edition Sport 2.4i '12 XC60 D3 GT momentum
'18 XC90 T8 Inscription++
t5power
Zou je de exacte foutmelding kunnen vragen? Ben benieuwd of het dezelfde is als de mijne.
rikharmsen
Doe ik, afspraak staat volgende week woensdag
Ooit:
rikharmsen
Afspraak is verzet naar aankomende vrijdag, dan kleine beurt, nieuwe intercooler en 4C uitlezen...
Zal mijn bril afzetten bij het betalen, lijkt het minder...
Ooit:
sbv
Let even op alle fouten die er in de auto zitten mogelijk dat er nog meer bij zit.
rikharmsen
Ga ik zeker doen, vorige keer ook mee uitgelezen. Dat de intercooler iets lekte wist ik al een tijdje, had het even laten zitten tot voor de vakantie. Wilde dat ie helemaal nagelopen is en oliebeurtje heeft voordat ik er een caravan mee over de alpen trek. Morgen kijken en dan nog 2 weekjes om eventuele problemen op te lossen.
Ooit:
rikharmsen
Zo hij staat er weer fris bij, olie en liter vervangen, nieuwe intercooler en ff helemaal nagekeken, we kunnen op vakantie!
Alleen het 4C probleem is er nog... uitlezen leerde dat de acceleratiesensor linksvoor geen signaal heeft. Met monteur besproken, hij rijd prima alleen de 4C doet neits, dus geen schakelen tussen sport en Comfort. Bij grote beurt over 15K km uitgebreid na laten kijken.
Ooit:
t5power
rikharmsen schreef:Zo hij staat er weer fris bij, olie en liter vervangen, nieuwe intercooler en ff helemaal nagekeken, we kunnen op vakantie!
Ik heb ook een foutcode, ook geen schakelen meer. Volgens de monteur zou hij nu op een tussenstand staan (tussen sport en comfort in) dus echt veel last heb ik er niet van.
rikharmsen
Ik twijfel vooral of ik er wat aan ga laten doen, zou weleens een dure hobby kunnen gaan worden. Aan de andere kant als het erop zit moet het ook werken...
Eerst maar eens op vakantie en dan kijken wat we doen.
Ooit:
sbv
Ben het met je eens dat als het erop zit dat het moet werken ook.
Sensor is toch wel los te vervangen of zie ik dat mis Neem aan dat het een sensor van de FourC is
t5power
sbv schreef:Ben het met je eens dat als het erop zit dat het moet werken ook.
Bij mij leek het ook een simpel onderdeeltje (magneetklepje oid) maar de hele zooi moest worden vervangen voor 750 euro.
rikharmsen
Ben ook bang voor een dure reparatie, vooralsnog rijd ie prima zo en ook de dealer geeft aan dat er zonder problemen mee doorgereden kan worden. Alleen nu doet 4C niets.
Na de zomer moet ie voor een grote beurt, dan wordt eea nader uitgezocht en horen we wel wat de schade is.
Ooit:
sbv
Misschien een keer opnieuw op een goede vlakke ondergrond een her calibratie uitvoeren van het Four-C systeem. Bij mijn weten zit die optie in Vida.
Overigens zijn de dempers Monroe en bij elders bestellen rond de 400 euro(per stuk). Ze werken dan ook prima zonder foutmeldingen. Misschien met wat zoeken nog wat goedkoper.
Montage is, met het juiste gereedschap, ook prima zelf te doen
Terug naar “XC70 t/m MY2007”
