nouja als ik onder de 2000 toeren kom dan loopt die dus op 3 cilinders
en als ik er boven kom is er helemaal niks aan de hand
beste waar ik mee kon komen was afstelling
maar heeft iemand anders nog een idee wat het kan zijn ??
440 onder in de toeren op 3 benen ??
- robelintje
Shockwave
Wat zijn precies de verschijnselen?
Volvo 440 DL 1.8i CVT
wpee
een behoorlijke lekke inlaat pakking?
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
- Blade
kan ook in de ontsteking zitten. Kabel, bougie zelf, verdeelkap.
- robelintje
nop wil benzine filter vervangen bougies en verdeelerkap schoon maken
mocht dat niks helpen ben ik haast wel bang dat de kop er af moet
en dat de zuiger verbrand is
wpee
dat is een snelle conclusie, heb je de rest al gecheckt wat voorgesteld is.
Als zuiger defect is moet je ook geen druk meer hebben in die cilinder lijkt me.
Welke cilinder is het?
Wim
