S40 '97.wringend, knellend geluid bij rechterachterwiel.
Timmyt
Zoals de topic het al zegt heb ik last van een:
Wanneer hoor je dat geluid? Misschien toch wanneer het wat kouder is geweest. Maar hoe dan ook het komt en gaat. Het heeft ook niets met drempels ofzo te maken. Want als je daar overheen rijdt hoor je het niet. Maar een klein kuiltje, steentje of katteoog kan het geluid wel veroorzaken. Ik hoor het ook regelmatig en dan rij ik alleen op een rechte weg. Dan wringt het even of het houdt even aan en dan is het weer weg. Opvallend was wel dat ik één keer een grote knal heb gehoord. Dat was het geluid van ijzer die op zijn plaats sprong of juist niet... ;) Maar daarna heb ik zoiets niets meer gehoord uitgezonderd het onregelmatige wringend geluid...
Het geluid is misschien te omschrijven als ijzer op ijzer (het geluid moet eigenlijk iedereen wel eens gehoord hebben.) Natuurlijk hoort de garage het geluid nooit omdat er dan maar 1 km mee wordt gereden ofzo.
Kan het bijvoorbeeld de ophanging van de benzinetank zijn? Bij mijn 480 waren het overigens dit de stabilisatiestangetjes die een vergelijkbaar geluid maakten. Maar volgens de garage is dit het niet.
De auto heeft pas een gisteren een grote beurt gehad en zijn de remmen gecontroleerd en zo ook de ophanging ed zouden in orde zijn.
wie o wie... helpt mij... Ik ga vanmiddag terug naar de garage en dan hoop ik dat het geluid er weer is...
grz
TimmyT
ps verder hebben ze een lekkage aan mijn koppeling verholpen en nu is de versnelling nauwelijks meer in 1x goed in zijn 5 te krijgen... dat wordt ook nog wat...
franks40
Ik weet niet of ik het goed begrepen heb, maar volgens mij had ik zo'n zelfde geluid bij mijn Audi.
De oorzaak daarvan was dat de rem(klauw) niet helemaal terug liep na het (af)remmen. Soms 'schoot' íe terug en hoorde ik een behoorlijke tik als een soort strakke veer die terug sprong.
Als dit het is, dan zou je kunnen volstaan met de boel goed schoonmaken
zodat het weer loopt.
succes Frank
beter een volvosleutel in de hand,.....
Timmyt
De volvogoden hebben mij bijgestaan...
Na de grote beurt van eergisteren kon ik gisteren bij de garage langs komen. Dus ik na mijn werk naar de garage toe (+/- 20 km) En wat denk je??? Niets te horen... Ik dacht nog gvd....
Ik ben 2 km van de garage af en jawel hoor... Over ieder drempel kraakte het nu... Ik yes... Bochtje of drempel, kraken, wringen en soms hoorde ik nog steeds een veertje ofzo.
Een monteur(tje) mee in de auto... Na 3 drempels hoefde ik al niet meer verder te rijden... Het had het ook gehoord... fewww... Dus ik heb net de auto naar de garage gebracht en ik ben zéér benieuwd waar ze vandaag mee komen...
grz
Timmyt
Tonnes
eehhhmmm het wielvlucht afstel stangetje?
Timmyt
Ze hebben alle ophangingen los gehaald en ingevet.
Volgens hun kon het alleen nog maar de schokbreker zelf zijn als het nu niet goed was...
Nou, en het kraken is stukken minder geworden tot bijna weg. Echter wringt het nog heel af en toe wat. Toch ook bij kou... Dus ik hoop niet dat het erger wordt want dan hebben we een ander probleem... Maar goed het is nu maar even afwachten.
grz
Timmyt
