Mijn XC90 D5 van 2004 start normaal en loopt dan normaal na een of twee keer het toerental te verhogen lijkt het net of hij op 4,5 cilinder loopt bij weer starten is het even weg of het blijft zo. Brandstoffilter is 6000 km geleden vervangen en heb de EGR klep schoongemaakt inlaat was wel vuil. Tijdens het rijden lijkt het of de bak soms slecht schakeld.
Verder heb ik het idee dat de olievuldop wat meer zweet dan voorheen.
Hoop dat iemand een idee heeft
slecht staionair lopen
Djim
Ik heb iets soortgelijks gehad bij dezelfde auto en bouwjaar. Motor liep niet goed stationair. Leek inderdaad of de auto op 4 cilinders reed. Je voelde de auto ook extra trillen in het stuur als je stilstond en de rem ingedrukt hield in de D stand. Bleken de verstuivers te zijn. Twee van de vijf waren niet goed en heb ik laten vervangen bij een gespicialiseerd bedrijf. Daarna liep de auto weer als een zonnetje. Motor maakte minder lawaai, minder trillen, etc.
Volvo XC90 D5 120KW
Djim
Ze kunnen de verstuivers testen. Als deze niet goed zijn kunnen zij er 1 of meerdere vervangen ipv allemaal. Vaak werken zij met ruil verstuivers. Deze worden incl. garantie geleverd en het scheelt al snel 50 euro per verstuiver tov nieuwe. Voor het vervangen van een verstuiver moet je al snel rekening houden met 250-300 per stuk voor een ruil exemplaar (gereviseerd). Ik heb ze alle vijf gedaan en auto rijdt echt weer als een zonnetje en is stuk rustiger en loopt super stationair.
Volvo XC90 D5 120KW
wb01
[quote="Djim"]Ik heb iets soortgelijks gehad bij dezelfde auto en bouwjaar. Motor liep niet goed stationair. Leek inderdaad of de auto op 4 cilinders reed. Je voelde de auto ook extra trillen in het stuur als je stilstond en de rem ingedrukt hield in de D stand. Bleken de verstuivers te zijn. Twee van de vijf waren niet goed en heb ik laten vervangen bij een gespicialiseerd bedrijf. Daarna liep de auto weer als een zonnetje. Motor maakte minder lawaai, minder trillen, etc.[/quote]
klopt het dat je ook haast geen vermogensverlies had en ook geen zwarte pluim. ga ook maar een afspraak maken bij een diesel specialist
bedankt
bedankt
