Navaudio 2DIN radio, GPS & TV
belgian-tsm
ik heb een Navaudio 2DIN radio/GPS/TV gekocht voor mijn S70 van 1997, maar ik wil es horen of er medeforummers zijn die ook zo een ding in hun auto hebben, en of ze daar een extra kabel voor hebben moeten aanschaffen, of dat dit niet nodig is. het is nogal veel zo dat bij een niet volvo radio er een adapterkabel nodig is om te converteren, de radio is nog op komst dus weet nog niks van de aansluitingen...
want ik zit ook nog met een antenne down knop.
Alvast bedankt,
Stijn
wim de jong
zowieso een verloopkabel van VOLVO naar Navaudio unit.
ik zou ff wachten tot je dat ding hebt, dan weet je precies wat je nodig hebt.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
belgian-tsm
ok bedankt , ik hou het forum op de hoogte
VolvoTech
Zal ISO2VOLVO worden.
Let op; ook antenneverloop heb je wellicht nodig, kijk daar even naar.
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
belgian-tsm
hoi,
wat bedoel je met antenneverloop? soort converter dat ook tussen antennekabel en radio moet komen?
mvg
VolvoTech
Ja. Maar kijk er even naar als unit binnen.
www.volvotech.eu
belgian-tsm
ok, bedankt, komt in orde :-)
belgian-tsm
Hoi,
de radio is toegekomen, de iso naar Volvo kabel is nog op komst dus moet nog even wachten met in te bouwen, de aansluiting voor de radioantenne is universeel, en past, zodra die omvormkabel er is, kan ik dus inbouwen, maar eerst de GPS en TMC antenne beetje wegwerken naar en onder het dashboard toe, de GPS antenne is magnetisch, maar wil het wel uit de buurt van de passagiersairbag houden.
rvo033467
Foto?
Rolf
Volvo 440 1.8
Volvo S80 2.4 1999
VolvoTech
GPS antenne beste op je DIM.
Hier kan (als je draadje lang genoeg is) ook de TMC anntenne prima logeren.
www.volvotech.eu
belgian-tsm
Foto's komen nog, DIM? wat bedoel je daarmee a.u.b.?
TMC draad is even lang ging die 2 sowieso samen leggen of samen vastmaken met beetje plakband zodat het netjes is.
VolvoTech
DIM=Driver Information Module, ofwelje klokkenwinkel!
Grts!
www.volvotech.eu
belgian-tsm
Maar gaat dat dan niet storen met de ontvanger van de centrale vergrendeling? want die zit op de snelheidsmeterunit.
mvg,
VolvoTech
Nee, dat gaat goed. Beide zijn alleen ontvangers... je hoeft ze ook niet OP elkaar te plakken natuurlijk he ;-)
www.volvotech.eu
belgian-tsm
En de teller daar kan ik ook bij zonder het dashdeksel te moeten losdoen, langs vanonder, waar de relais zitten :-)
VolvoTech
Ja, je relaisbak etc daar kun je wegklappen.
www.volvotech.eu
belgian-tsm
Hoi,
de kabel voor iso converteren is toegekomen, alleen heb in het houtinleg langs beide kanten moeten bijvijlen want kreeg die radio er niet tussen en dan nog is die kleiner dan de Frame :-( nu moet ik manier zoeken om dat vast er in te krijgen. ik heb nogtans al een volvo S70/V70 gezien met zo een radio met scherm, mss van een ander merk...
belgian-tsm
Op deze website: http://www.broditnederland.nl/contents/ ... Volvo.html zie ik verschillende inbouw rekjes, zou ik dan zoiets nodig hebben? zijn er hier nog mensen die zulk type radio in hun S70/V70 1997-2000 hebben ingebouwd gekregen.
op youtube vindt ik dan wel mensen die dat laten zien, en zit precies andere frame rond... heb ook al gemaild naar Navaudio om te vragen wat ik best doe.
V50 R
Ik hoop dat het je gaat lukken, navaudio verkoopt heel veel van die chinese import (www.chinavasion.com), maar is 'vergeten' aftersales te regelen...
En in principe heb je altijd een inbouwframe nodig voor in je auto alleen is het afhankelijk van de afmetingen van je navigatieunit(misschien even brodit vragen?), maar als je met een vijl aan de gang moet vraag ik me af of de navi wel gaat passen.. Succes iig en hoop dat het allemaal lukt!
belgian-tsm
dat bijvijlen was voor de zijkanten, in de houtinleg heb je zo een een scheiding, zal vooral zijn voor als je een volvo 1DIn + opbergvak gebruikt.
maar als ik nu de radio ook uitzet of het contact uit... dan verliest die zijn opgeslagen posten, er is nog wat werk aan de winkel , nogtans heb ik op youtube paar V70ers gezien waar die er wel goed inzit.
Terug naar “Algemeen A-V-N”
