Buiten temperatuur
Petrozw
Is het mogelijk om een buiten temperatuur meter aan te sluiten op de bestaande klokken, heb nu een 1.8 Europa met ecc, maar onder de benzinemeter zit wel een display maar hier komt niks in te staan, is het mogelijk om dit op een of andere manier aan te sluiten en wat heb je nodig????? 8)
menjo
Ja hoor, zijn standaard setjes voor te krijgen bij de dealer.
PS: Is ie zwart?
MaVe
Normaal kan je deze aftermarket nog (laten) inbouwen. Afhankelijk van het bouwjaar van uw wagen zou dat met één van volgende kits moeten lukken: http://acctest.semcon.se/nl-NL/X40/comf ... 210721.htm
Volvo V40 1.9D 102HP 08/2000 (Phase 2)
Volvo C30 1.6D DRIVe Kinetic 01/2009
Volvo V50 1.6D DRIVe Start/Stop Business Edition 09/2011
Volvo V60 D2 Momentum Business Motion Pack 08/2014
Volvo V60 D3 Momentum 02/2019
BlackWolf
Dat is interessant zeg!
Maar is het echt aftermarket? Zo ja hoe kan je het bestellen dan? Is er een prijslijst?
Want als ik “Global Home” link volg kom ik op officieel Volvo pagina uit.
98' V40 2.0T Zwart Metallic: 3” RVS Downpipe en uitlaat systeem, dubbel T4 einddempers, BMC CDA airfilter.
40mm Intrax verlaagd, Volvo Veerpootbrug, 5 Meters in A-Pilaar, JB Racing DumpValve, Zwart getinte ramen.
Chroom Blackduals, Blokjes grill, plastiek delen in kleur gespoten, Dual DIN 7” DVD en andere aanpassingen.
Walbro 255LPH benzine pomp, Sport remschijven, WaterInjectie systeem 2 nozzle setup, MTE Custom Remap.
menjo
Alles is bij de dealer te krijgen, hij heeft precies hetzelfde maar dan in boekvorm.
Bij de dealer kun je een complete set bestellen, daar zitten alle benodigde onderdelen in en een duidelijke handleiding.... Het is wat priegelwerk, maar verder goed te doen. Ik heb het vorige maand ook ingebouwd...
Het setje kost normaal ongeveer 145 euro ex BTW...
Voor mijn V40 van '98 was het part nummer 30862805
daanv40
is de v40 1.9 td uit '98 hier al op voorbereid qua bedrading?
daanv40 driver
Als je een ECC airco hebt is volgens mij het meeste al aanwezig, zou het grotendeels plug en play moeten zijn, met een normale airco of zonder ligt in ieder geval de kabel vanuit de motorruimte naar het dashboard er al, moet je nog een paar (bijgeleverde) kabels aansluiten.
Ik dacht dat eerdere modeljaren misschien nog een kabel nodig hebben vanaf de bumper naar het dashboard, maar dat moet ik nazoeken.
daanv40
is wel af nu dat dashboard zo samen met de ringen en de buiten tempmeter
mooi werk hoor
ben gestart met knutselen voor de klapsleutel(originele) eens kijken of dat lukt
daanv40 driver
daanv40
dag arnoudh,
heb je ook een fotoreportage van de buitentempmeter monteren
ben daar wel erg benieuwd naar hoeveel werk dat is
daanv40 driver
Ik heb geen fotoreportage gemaakt, maar ik heb wel de Volvo handleiding hier liggen, indien gewenst kan ik daar wel een PDF van maken denk ik...
locus
:roll:
...............we love pdf
