Goede dag. Mijn naam is Walter en ik ben een trotse bezitter van een S 60 uit 2004 2.4 d (diesel 130 pk)= 188.000 km. Wat een beest van een auto. Even gas geven en je zit op de 160/170... ( want heb ik de afgelopen tig jaren slome auto's gereden, maar dit terzijde)
Nu brandt het rode gevaren driekhoekje en de melding wordt gegeven "parkeerlicht defect". Dus opzoeken in het instructieboek en ik kan het onderwerp parkeerlicht niet vinden. Dus ik weet ook niet hoe deze aangezet kunnen worden, waardoor ik kan zien welk licht kapot is ( overigens waar zitten deze lampen ??) En door welk soort lampje moet het dus vervangen worden en hoe moet ik dit lampje vervangen... Want ik ga ervan uit dat zolang het lampje niet vervangen is het gevaren driehoekje blijft branden. Graag jullie reactie ??
melding storing parkeerlicht
- Oceanracer
Parkeerlicht is bij Volvo hetzelfde als stadslicht. Er is waarschijnlijk een achterlampje stuk. Er zitten aan iedere kant 2 lampjes. Hoe je die moet vervangen staat wel in je boekje.
- V70/2.4D/2003
Dat is -1- van de lampjes in je achterlicht of het zijn de kleintjes ( "stadslicht") aan de voorkant. Ik zeg: lampjes aan en even zoeken/vergelijken.
VRIEND!!!2.4 d (diesel 130 pk)= 188.000 km. Wat een beest van een auto. Even gas geven en je zit op de 160/170...
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- Oceanracer
Ach, na 2 weken op het forum en slechts 4 berichtjes kun je toch niet alles al weten?
