Vol-FCR betekenis foutcodes?
Richard
Ik heb met vol-FCR mijn v70 uit 97 uitgelezen en heb daar een aantal foutcodes uitgehaald. Nu ben ik alleen benieuwd wat een aantal codes kunnen betekenen en wat dus het probleem is en de oplossing maar ik kan hier op het net zo niks over vinden. Heeft iemand een lijstje oid paraat?
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
sbv
Welke codes kom je tegen en heb je al eens op het Volvo850forum gezocht daar is veel meer te vinden
Richard
Ik heb de volgende codes:
EFI 666 DTC in transmission cm
ECC 414 Fan motor pass comp temp sensor fautly signal
GLA 312 Siren. Internal battery fault
IMM 221/234 No response from key transponder
Ik zal ook even op het 850 forum gaan kijken.
MarioC70
Even op volgorde
storing schakelstand sensor,
Airco storing
Alarm storing
Antenne ring storing of transponder.
Richard
Ok, bedankt.
Nou dacht ik dat de transmission storing wel te maken zou hebben met het lampje in het instrumentarium die soms gaat knipperen maar na resetten blijft die knipperen nu blijkt dat de efi 666 storing onder de motronic zit en dat er onder de petrol knop ook nog een onbekende storing zit. Als ik die reset houdt het lampje op met knipperen. Er zal dus meer met de bak aan de hand zijn dan alleen de schakelstand sensor?
En de airco storing is dit meteen de verdamper oid of is dit ook een sensor?
Hij koelt namelijk ook niet meer.
sbv
De airco, wanneer heeft deze voor het laatst onderhoud gehad ?
Kan paar zaken zijn.
Systeem simpelweg leefg
Verdamper lek
Condensor lek
speling magneet koppeling te groot, meestal werkt de airco dan wel even
Sensor kan ook defect/vuil zijn. Deze zit in dashbord naast knoppen van o.a. Tracs en info
Richard
Ik heb de auto een jaar geleden gekocht en toen heeft de verkoper hem opnieuw afgevuld. Wanneer hij verder onderhoud heeft gehad weet ik niet. Ik kan de sensor eens schoonmaken, heb ik bij mijn vorige v70 ook vaker gedaan en kijken wat ie dan doet. En anders maar even naar de garage ermee.
Bedankt voor de info.
