Bij het zoveelste garagebezoek om een dreunend geluid bij 1800 toeren te localiseren is er geconstateerd dat er twee bouten van de aircopomp zijn afgebroken. Deze bouten van ongeveer 15 cm lang zitten dus los.
Vanwege tijdgebrek (de pomp moet helemaal uitgebouwd worden) kan ik pas weer over twee weken terecht. Kan dit zo lang wachten?
Het dreunen komt in ieder geval aan die kant van de motor vandaan en kan dus worden veroorzaakt door de aircopomp. Zijn er nog andere mogelijkheden dat iemand ervaring mee heeft?
Vervangen zijn al:
-Draagarmen
-Dual Mass Vliegwiel
-Motorsteunrubbers
2 Bouten aircopomp afgebroken
Biarritz
Door de drukte weet ik niet of het helemaal goed ging tussen de balie en de werkplaats. Toen ik zojuist zelf eens onder de kap ging kijken schrok ik er wel van om die bouten los te zien.
Zal morgen toch nog maar eens bellen voor de zekerheid.
Geen idee om de airco voorlopig maar even uit te zetten tot de reparatie is gebeurd?
- ovlov058
als die pomp loskomt sta je langs de kant.
Is de tweede bout niet aan te draaien?
Kortere riem, voor zonder airco geen optie?
gewoon voor dit probleem een andere garage zoeken, is niet verantwoord je zo te laten rijden.
855 2.0 20V 93
855 2.0 20V 93
- Huskvarna
+1gewoon voor dit probleem een andere garage zoeken, is niet verantwoord je zo te laten rijden.
V70 2.4T 1999 classic
S80 2.9 1998
S80 2.4 170pk aut. 2000
Ford Mondeo ghia 2001
Volvo V70 2.4T 2001
Volvo V 50 2.0 D 2006
S80 2.9 1998
Volvo V70 2.4T 2001
MarioC70
Het is erg simpel,daar kun je niet mee verder rijden!
Goeie garage heb je overigen die je zo door laat rijden,als de pomp helemaal los raakt heb je voor een paar duizend euro schade als het echt mis gaat,die multie riem slaat finaal door je distributiedeksel heen.
- elianmars
Ik zou niet eens meer zo durven rijden. Eerst een kortere multiriem er op en dan pas weer gaan rijden.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
- evert65
dat was mij ook niet duidelijkDie diagnose was niet bij een dealer begrijp ik nu!
ik begrijp uit foto`s en de overige reacties dat ik er goed naast zat :-&
Gast
Komt dit vaker voor dat die bouten breken/los gaan?MarioC70 schreef:Het is erg simpel,daar kun je niet mee verder rijden!
- edraket
Uitgesloten. Deze zijn een keer los geweest, dat is voor mij 100% duidelijk.AlexV70 schreef:Komt dit vaker voor dat die bouten breken/los gaan?MarioC70 schreef:Het is erg simpel,daar kun je niet mee verder rijden!
Biarritz
Zojuist bij de Volvo dealer geweest. Deze vond het erg vreemd allemaal. Inderdaad er is aan geprutst oid, kan niet anders. Ook een bevestigingspunt van de turboslang was aldaar afgebroken.
Helaas hadden ze de komende twee weken ook geen tijd. In principe kan ik ermee doorrijden, maar geen 100% zekerheid. Zit nu met geknepen billen naar allerlei geluiden te luisteren, hopende dat er niets stuk gaat.
Biarritz
Even ter verduidelijking: de Volvo specialist is niet de veroorzaker van de losgeslagen bouten.
De auto heb ik anderhalf jaar geleden gekocht van een Volvo dealer in het oosten van het land met 6 maanden garantie en is in het verleden ook altijd in onderhoud geweest bij een officiële Volvo dealer volgens het onderhoudsboekje.
Ik heb een aantal mankementen die helaas na de garantieperiode plaats vonden door de specialist laten uitvoeren en was hier best tevreden over.
