Dag Allemaal,
Mijn eerste bericht hier, dus hoop dat het goed gaat.
Ik ben een gelukkige bezitter van een Volvo v50 waarvan ik nu de remblokken achter ga vervangen.
Mijn eerste vraag heeft te maken met de maat inbussleutel en wat voor type sleutel dit is, kan iemand mij daarmee helpen.
Vervolgens vraag ik mij af of ik ook nog ander gereedschap nodig heb, gezien de tegenwoordig moderne auto's.
Ben benieuwd naar jullie reacties, alvast hartelijk dank!
Mvrg Rodney
remblokken vervangen v50 - inbus
NJ8
Hoi welkom op het forum. Volgens Vadis heb je 7mm imbus nodig.
Dit is de vollgedige beschrijving
Brake pads rear, replacing
Preparatory work
Removing wheels
Remove the wheels on both sides.
Removing the brake pads
Note! The minimum thickness for replacing the brake pads is 3.0 mm.
Remove:
-the spring (3)
-the protective caps (1)
-the locating pins (2), use a 7 mm hex socket
-the brake caliper. Hang it up so that it is not damaged
-the brake pads.
Note! Do not depress the brake pedal while the brake pads are removed.
Cleaning the brake caliper
Clean and check the brake caliper and dust cover.
Clean and check the brake pad mating surfaces in the brake caliper and caliper holder.
Note! If the dust boot is damaged dirt may have penetrated the cylinder. If this is the case the caliper must be replaced.
Brake disc check
Check brake disc friction surfaces.
If the brake disc displays signs of out-of-true, check its lateral run out. See: Brake disc rear, calibrating .
Replace the brake disc if it displays signs of heavy wear, variable thickness or similar. To replace, see: Brake disc rear, replacing .
Note! Minimum disc thickness/replacement limit = 9.0 mm.
Minimum recommended disc thickness when installing new brake pads = 9.8 mm.
Tightening torque
Note! For tightening torques, see: Tightening torque .
Installing brake pads
Press piston back into cylinder on brake caliper. Use: 999 7091 .
Check that the dust cover is correctly positioned.
Install the new brake pads.
Note! Ensure that the spring for the outer pad is correctly located in the groove for the brake piston.
Install:
-the brake caliper
-the locating pins (2). Lubricate the locating pins using grease (P/N 1161325-4). Tighten. See: Tightening torque
-Note! Check the rubber sleeves of the locating pins. Replace if necessary.
-the spring (3).
Finishing
Depress the brake pedal a few times. Check the brake fluid level in the reservoir. Top up if necessary.
Check the parking brake. Adjust if necessary. See: Parking brake, adjusting .
Install the wheel. See: Wheels, installing .
- EVV
janvanmeer
Voor het terugdraaien heb je niet perse dat speciaal gereedschap nodig. Ik heb al eerder beschreven met een afbeelding van de punttang hoe je dat eenvoudig kunt doen. Denk eraan dat je rechtsom met druk naar binnen draaid.
