beide dimlichten vervangen?
eci
Net een dimlicht (H7) vervangen aan de bestuurderskant. Ik ga even voor de auto staan om te kijken of alles netjes werkt....alles is dus in orde, maar het lijkt wel of de nieuwe lamp veel meer/sterker licht afgeeft dan de 'oude' lamp. Kan dit ? Moet ik dan maar gelijk de andere lamp ook vervangen?
Alvast bedankt voor de antwoorden.
S60 D5 2002
Gast
Ja, want die ander gaat binnenkort ook.
Degene die nu nog werkt, kun je dan als reserve gebruiken.
Andrew82
Het is sowieso geen gek idee om gelijk beide lampen te vervangen als er eentje gaat. Zoals gezegd gaat de andere binnenkort vast ook :)
440 1995 1.6 Deluxe
| S60 2001 2.4 Automaat 170PK | 446 Ash Gold Pearl | Afbeelding
toppertje
verschillende merken, willen ook wel
eens verschil in kleur geven.
voor de rest,zie reply Alex v70
geen glans zonder wrijving
RonS60
En als aanvulling: zit de lamp er wel goed in? niet scheef of op de kop? dat zie je ook heel vaak, dan staat de ene kant goed en de andere (de net vervangen lamp) schijnt in de boomtoppen...
V50 D5 GT Edition 2 MY08
Yamaha Fazer 2008
V50 1.8 Edition 1 MY08
V70 R AWD 2003
S60 2.4 140PK 2001 LPG
V70 2.4 170PK 1999
V70 2.5 20V 1997
eci
Zal de andere dan ook maar vervangen....
@ Ron 60: kan je die lamp dan verkeerd erin steken? Dacht dat dat niet ging?
S60 D5 2002
JeroenSpock
Ja, je kan hem er wat scheef in hangen en dat het 'klepje' dicht doen. Krijg je een slecht lichtbeeld van (licht overal behalve daar waar je het wil hebben).
Meestal gaat het gewoon goed hoor.
