Hoi hoi,
Ik heb al enige tijd een HU 1205 in m'n S80 en vind het eigenlijk wel raar dat ik de "bass" helemaal op -6 moet instellen, om zo het geluijd nog een beetje normaal te laten klinken. Het lijkt wel of dat "loudness" ingeschakeld staat, maar ik kan deze niet vinden om uit te schakelen. Bij de garage vertelde ze mij dat ik misschien wel een extra zware uitvoering van een speakersset in de auto heb (want die schijnt er te bestaan voor een Volvo S80), maar deze zien er heel normaal uit. Kan iemand mij vertellen waar dit aan kan liggen, want volgens mij zit er geen "loudness" op de HU 1205.
Groetjes,
Ewald
Geluidskwaliteit HU 1205 in Volvo S80
RobV70
Hallo Ewald,
Ik heb een 1205 in een V70 D5 (2003) en heb bass en treble allebei op 0 staan. Geeft prima geluid, zowel op radio, CD als navigatie. Ik dacht dat de 1205 een automatische loudness heeft, dus niet uit te schakelen.
ewaldgoldenbelt
Hoi Rob,
Bedankt voor je reactie. Het zou best kunnen dat de HU 1205 een vast ingebouwde loudness heeft, wat ik toch niet echt slim en waardevol vind. In combinatie met een bepaalde soort speaker is het misschien wel de reden dat het bij mij overdreven zwaar klinkt. Jammer van zo'n fijn apparaat als de HU 1205.
Groetjes,
Ewald
Groetjes,
Ewald
Volvorijden
Ewald, ik heb zelf een Hu 655 in mijn S40 zitten. Deze versterker in de radio is dezelfde als die van de HU 1205. ik had ook last van dit fenomeen. Ik kan het verhaal van de garage bevestigen. Veel speakers zijn te zwaar voor de autoradio (4X25W max), dit i.c.m. met de dunne bedrading die volvo gebruikt om de speakers aan te sturen is het echt hopeloos.Kan iemand mij vertellen waar dit aan kan liggen, want volgens mij zit er geen "loudness" op de HU 1205.
In het begin heb ik geëxperimenteerd met andere speakers maar dit gaf niet het gewenste resultaat, de bassen bleven uit. Vervolgens heb ik een op mijn radio een losse versterker aangesloten en nu is het geluid wel naar tevredenheid.
Zelf wilde ik geen boomauto en dat is het ook niet geworden maar ik kan naar volle tevredenheid lekker van mijn muziek genieten. Ook met een stevig volume blijft alles mooi strak en helder.
Het is even knutselen maar in mijn ogen is het de beste oplossing.
2014 - BMW
2011 - 2014 S60 Drive
2007 - 2009 C30 1.6i Kinetic
- BertjeB
volgens mij heeft de topic starter het omgekeerde probleem...:
dus er zit ergens in een van beide auto's toch iets iets anders ingesteld of ingebouwd ofzow....vind het eigenlijk wel raar dat ik de "bass" helemaal op -6 moet instellen,
groet Bert.
we hadden hem in onze V40, ging prima met High Performance speakers.
Ook gehad in een V70 Classic uit 99 ergens in 2002/2003 ingebouwd, ook k*t geluid. Maar werktte wel prima.
RobV70
Ik heb in m'n V70 (2003) de standaard 4 luidsprekers zitten. Heten die dingen niet performance? Geeft dus prima geluid, hoef de bassen niet terug te draaien. Probleem zit hem misschien toch in de speakers? De HU1205 heeft geen high performance of premium versterkers dus passen daar de gewone speakertjes het beste bij?
If you are so smart, why don't you drive a Volvo too?
Volvorijden
Die passen er wel opDe HU1205 heeft geen high performance of premium versterkers dus passen daar de gewone speakertjes het beste bij?
2014 - BMW
