Remlichten fietsendrager
Musicus
Mijn S60 heeft een afneembare trekhaak die ik tot op heden 1 keer heb gebruikt icm een aanhanger. De verlichting van die aanhanger werkte voor zover ik me kan herinneren prima. Nu heb ik een fietsendrager gekocht van Spinder die ik deze week voor de eerste keer heb gebruikt. De achterlichten en remlichten zijn gecombineerd, het is een steeklampje met dubbele draad. Als je remt zou het 2e draadje moeten gaan branden waardoor de achterlichten meer licht geven en als remlicht functioneren.
Helaas branden ze bij mij de hele tijd op de felste stand. Geen verschil of ik rem of niet.... Kent iemand dit probleem en waar zou ik het moeten zoeken? Aansluiting is 7 polig en ziet er niet gecorrodeerd uit.
Ik heb net de verlichting van de fietsendrager opengemaakt en de aansluiting van achterlicht en remlicht omgedraaid. Nu werkt alles zoals het zou moeten, maar ik vraag me af of ik nu aan symptoom bestrijding doe of dat het in de fabriek mis is gegaan??
Zie bijgevoegde foto:
De gele draad (achterlicht) en witte draad (remlicht) heb ik omgedraaid waardoor alles nu lijkt te werken
S60 D5 2002, 850.000km
S60 2.4 2009, 282.000km
V40 2.0 2004, 264.000km
slagschip-s60
Als bij stadslicht weinig licht brand en bij remmen feller licht is het toch goed.
Zou kunnen dat per ongeluk de draadjes verkeerd om waren gemonteerd.
V60 cross country 2023 Silver Dawn
Msuidgeest
Inderdaad misschien verkeerd gemonteerd in de fabriek. Of de lampjes zitten er verkeerdom in. (ja, dat kan echt ook al lijkt het niet)
Musicus
Msuidgeest schreef:Inderdaad misschien verkeerd gemonteerd in de fabriek. Of de lampjes zitten er verkeerdom in. (ja, dat kan echt ook al lijkt het niet)
Bedoel je dat lampjes van de richtingaanwijzer en de remlichten verwisseld zijn, of dat het lampje van de remlichten er verkeerd om inzit? Dat laatste dacht ik ook al aan, maar met het verwisselen van de draden lijkt het te zijn opgelost. Ik laat het eerst maar even zo.
Wel erg raar dat zoiets vanaf de fabriek verkeerd kan gaan. Ook nog aan beide kanten...
toppertje
waarschijnlijk heb je een duplo-lamp.
deze heeft 2 gloeidraden,1 voor normale verlichting,en 1 voor de
remlichten.
deze lampvoet heeft 2 aansluit-pooltjes,
dus mischien toch de lamp verkeerd gemonteerd.
geen glans zonder wrijving
Msuidgeest
Wat toppertje schrijft is wat ik bedoel.
Musicus
Ik heb inderdaad een zogenoemde duplo lamp. Zoals beschreven in mijn eerste post. Heb nu dus de draden van de lampunit omgedraaid ipv de lamp zelf. Lijkt mij niet zo'n probleem? Als ik een lamp moet vervangen zal ik goed opletten...
Wel raar dat het verkeerd gemonteerd zit vanuit de fabriek. Ik zou verwachten dat er toch wel een soort van test is.
Oceanracer
Lampje zelf omdraaien had inderdaad het probleem ook opgelost, maar door de draden om te draaien heb je het zelfde effect. Gewoon zo lekker mee rondrijden, is echt niks mis mee!
