Deuren automatisch op slot.
evd
Bij mijn V70, bj 2004 sluiten na een paar tellen de alle deur sloten automatisch.
Bij mijn S80 uit 2000 was dit niet zo. weet iemand of dit is aan te passen zodat de sloten gewoon open blijven tijdens een rit?
toppertje
ja dat kan softwarematig aangepast worden.
geen glans zonder wrijving
janpie
Dat gaat sofware matig. dus naar de dealer of volvo spec. die het er weer uit haalt..
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
janpie
:P tegelijk
jan
Oceanracer
Het verschil is dan wel dat je deze instelling niet in de BC kunt wijzigen. Na het aanpassen gaan de deuren altijd op slot bij ca 7 km/u. Als je dat weer wilt veranderen moet je dus wéér naar de dealer/specialist.
Het kost overigens tussen de € 30,00 en € 40,00.
janpie
Ik heb het zelf ook en het is soms wel handig.. maar daar is het ook wel mee gezegd ''als het aan mij ligt'' Wat ik hinderlijk vind is dat de achterklep ook op slot springt en niet van slot gaat als een van de deuren geopend wordt. Dus weer naar de deur om hem te ontgrendelen.
jan
Richard
Ik heb er met mijn vorige v70 toch een paar keer plezier van gehad hoor. Is me een paar keer gebeurd dat bij een stoplicht iemand op een scooter probeerde mijn achterportier open te maken. Dan ben je wel blij dat het er op zit.
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
NJ8
ik heb het ook direct laten aanzetten bij de dealer. Icm met een andere software wijziging 25€. en als je de achterklep open wil doen, druk je toch even op de centrale vergrendeling in het deurportier?
toppertje
Oceanracer schreef:Het verschil is dan wel dat je deze instelling niet in de BC kunt wijzigen. Na het aanpassen gaan de deuren altijd op slot bij ca 7 km/u. Als je dat weer wilt veranderen moet je dus wéér naar de dealer/specialist.
je kunt ook een V50 kopen natuurlijk,dan kan je dit
WEL instellen via de bc :D
M@rcel
Er is wel een manier om de deuren (en de kofferbak) weer automatisch te ontgrendelen. Er bestaat een kastje met allerlei handige toevoegingen waar dit er eentje van is.
JeroenSpock
Dan maar hopen dat zijn V70 gebouwd is in de eerste helft van 2004 :P
janpie
Voor dat geld 'wat je toe moet geven' kan je vaak naar de dealer om het te laten activeren /déactiveren
jan
janpie
Of het kastje van M@rcel, :P
jan
sbv
Of je koopt een MY07 dan kan je het zelf uit en aan zetten
Turbodesk
sbv schreef:Of je koopt een MY07 dan kan je het zelf uit en aan zetten
Ik kan dit inderdaad zelf ook. Je weet zeker dat hij dat ook niet kan?
Volvo V40 1.8 Lpi Europa
Fore
Please enlighten me :)
Hoe doe je dit dan???
245 Estate MY 89 (Verkocht, nog spijt van)
S40 1.9TD MY98
S40 1.8I (LPG G3) MY 99
V40 1.8I (LPG G3) MY97
V70 2.4 Automaat Benzine MY02
V70 2.4D Edition I MY07
V70NN 2.4D Momentum MY 08
C30 1.6D Drive Sport / Businessline MY09 (voor de Mrs)
Herbe089
Bladzijde 106 in de RTFM V70 MY07:
- contactsleutel in stand I of II
- Druk op READ om evt meldingen te bevestigen
- houd de knop van de centrale vergrendeling ingedrukt totdat er een melding verschijnt in het display
- de melding die verschijnt is AUTOLOCK GEACTIVEERD óf AUTOLOCK GEDEACTIVEERD
Volvo V70 D5 Edition DPF 185 pk MY2007 Handgeschakeld 6-bak Zilver Metallic met Volvo Forum kentekenplaatsticker, Nivomats en HU-650 High Performance Audio icm iMIV LE+.
Fore
Herbe089 schreef:Bladzijde 106 in de RTFM V70 MY07:
I know the RTFM..... thx voor je moeite!
S40 1.9TD MY98
Herbe089
:o :o
Fore
Nadeel is wel, dat ze niet van het slot gaan als je de sleutel uit het contact haalt. Dit is bijvoorbeeld bij BMW wel het geval.
S40 1.9TD MY98
