Ik had op mijn V70 Michelin banden 225 55 16 die ik gisteren heb laten vervangen door 205 55 16 V.
Nu constateer ik een afwijking op de kmteller versus mijn tomtom.
Ik realiseer dat ik andere banden heb.
Is dit aan te passen via de electronica.
Alvast bedankt voor een reactie
Kilometer teller
MarioC70
de maat is hetzelfde,alleen twee centimeter breder ,dus daar is geen verschil in,alleen nieuwe banden hebben een hoger profiel,dat is de oorzaak van de geringe afwijking.
225 is de breedte
55 is 55% van de breedte
16 inch is de velg doorsnede.
225 is de breedte
maar even verplaatst, geloof niet dat de bandomtrek veel invloed heeft op de telefoon in de auto =D
- Oceanracer
Alleen de velgmaat is het zelfde. De omtrek wordt natuurlijk anders als je de breedtemaat wel aanpast, maar de hoogte 55% blijft. Je praat jezelf dus nogal tegen.MarioC70 schreef:de maat is hetzelfde,alleen twee centimeter breder ,dus daar is geen verschil in,alleen nieuwe banden hebben een hoger profiel,dat is de oorzaak van de geringe afwijking.
225 is de breedte
Overigens is 205/55R16 de originele maat voor een S60/V70 en is 225/45R17 ook gebruikelijk. Die 225/55R16 is apart, mits we het hier hebben over de modellen van 2000 tot 2008.
Zo rekende ik het dus ook uit.EVV schreef:De velg blijft inderdaad 16 inch, maar de band is toch minder hoog? 55% van 225 is meer dan 55% van 205, dus het totale wielomtrek wordt dan toch kleiner?
Een afwijking op de teller heb je sowieso, alleen is die nu anders dan hij eerst was
- EVV
MarioC70
fredhead schreef:Zo rekende ik het dus ook uit.EVV schreef:De velg blijft inderdaad 16 inch, maar de band is toch minder hoog? 55% van 225 is meer dan 55% van 205, dus het totale wielomtrek wordt dan toch kleiner?
Het ging over het aanpassen bij de dealer,dat kan dus niet.
- Oceanracer
En die kun je verkrijgen bij de dealer. (of bij forumleden met VIDA/VADIS)
MarioC70
M@rcel schreef:Er zijn software downloads voor verschillende wielomtrekken.
Precies.dus wat ik al melde,16 inch is 16 inch,naar hoogte breedte verhouding kijkt volvo software niet.
En het gaat meer om de snelheidsmeter dan de kilometerteller denk ik?
Elke teller wijkt wel iets af,zelfs bij een Bentley.
M@rcel
Nee, er zijn software downloads voor verschillende wielomtrekken. Niet de velgdiameter.
30656216 Circum 1930 application
30656213 Circum 1960 application
30656212 Circum 1975 application
30656214 Circum 1990 application
30656215 Circum 2005 application
30656219 Circum 2085 application
MarioC70
M@rcel schreef:Nee, er zijn software downloads voor verschillende wielomtrekken. Niet de velgdiameter.
Ik heb het even nagezocht,ik kan er niets over vinden hier bij Volvo,niet voor een V70 in ieder geval.
M@rcel
