Aanlopend geluid bij gas geven en een bocht nemend
dvdbijl
Volgend probleem doet zich voor
Sinds kort heb heb ik een aanlopend geluid bij het insturen van een bocht, rechts of links maakt niet uit, waarbij ook gas gegeven wordt. bij het loslaten van het gas verdwijnt het geluid. Bij rechtdoor sturen en gasgeven hoor je het niet.
Ben bij de garage geweest en deze kunnen dit niet direct verklaren. wel zit er flink wat speling op de stuurkogel die dan ook vervangen gaat worden.
Dit speling op de stuurkogel wordt niet als de oorzaak gezien.
Wie herkent dit fenomeen
Alvast bedankt voor een reactie
Ab S
"aanlopend geluid" bij een scherpe bocht (flinke stuuruitslag) kan oorzaak hebben in te laag oliepeil stuurbekrachting. Ik zou die als eerste checken.
succes
Ab S
V60 T5 (2019 - heden)
S60 2.4 (2001 - 2019)
360i (1988 - 2001)
343 (1979, vanaf 1983 - 1988)
dvdbijl
Opgelost, na vervanging stuurkogel (flinke speling rechtervoorwiel) en nogmaals rijden heeft de garage een bout van het tussenlager van de aandrijfas aangedraaid. deze zat iets los.
Goede garage Verkerk uit Houten ben daar erg blij mee
Ab S
dvdbijl schreef:Opgelost, na vervanging stuurkogel (flinke speling rechtervoorwiel) en nogmaals rijden heeft de garage een bout van het tussenlager van de aandrijfas aangedraaid. deze zat iets los.
Prima toch!
360i (1988 - 2001)
