draaicirkel XC 70
nieuwexc70 rijder
Hallo allemaal,
Ligt het aan mij, of is de draaicirkel van een xc70 een apart iets.
Als ik het stuur volledig aan een kant heb en ik geef gas, dan is het net alsof mijn wielen te veel gedraaid zijn, en door de 4wd duwt ie hem dan onnatuurlijk qua gevoel...
Probeer er rustig mee om te gaan maar zou opgelucht zijn als dit normaal blijkt te zijn..
Gr
Oceanracer
Je gaat toch ook geen gas geven als je de wielen volledig hebt ingedraaid? :roll:
Jers3n
Dat is ook mijn/onze ervaring, heb het idee dat de draaicirkels van de beide voorwielen niet hetzelfde middelpunt hebben waardoor het bij schepere stapvoetse bochten gaat wringen. Hoe verder je, het laatste stukje, instuurt hoe meer merkbaar.
Wij merken het vooral bij krappe bochten linksaf, maar die rijden we denk ik over het algemeen meer in parkeergarages, etc. waar we het fenomeen het meest ervaren.
Bij droog wegdek snel piepende voorbanden, bij nat wegdek lijkt het er op of het buitenste voorwiel zijwaarts (dwars op het profiel) weg geduwd wordt. Dat laatste klinkt niet prettig, alsof er iets aanloopt in de wielkast, al meerdere malen bekeken en naar laten kijken, niks te vinden.
Het zou best met de AWD te maken kunnen hebben, indien minder grip buitenste voorwiel door scherp insturen, AWD stuurt meer vermogen naar achter, voorwielen trekken minder en worden (meer) door de achterwielen geduwd, gevolg 'onderstuur'?
Oceanracer
Dat wringen doet een V70 ook, heeft niks met AWD te maken. Maar beide wielen draaien inderdaad niet onder dezelfde hoek in.
evert65
ik heb dat gevoel ook.
Maarre is daar niks aan te doen? qua afstelling, bij de bandeboer?
BartS
Het is de AWD. Goed merkbaar op bijvoorbeeld kleine rotondes. Het is normaal.
Volvo V70 T5 Geartronic full options (2000)
XC70 D5 Geartronic Momentum (2005)
V70 2.5T Geartronic Momentum, Winter Line, Mobility Line, Security Line, Active Driving Line, Four-C, Canicula velgen, Rica-update (2007, MY 2008)
XC70 2.5T Geartronic Summum, o.a. Mobility Line (MY 2005)
V50 2.0 Edition I, Mobility Line (MY 2009)
V60 T4F Powershift Kinetic, o.a. Business Pack Pro, schuif-/kanteldak, stoelverwarming (MY 2012)
Oceanracer
Geen idee! Ik wil binnenkort de auto laten uitlijnen door iemand met de juiste kennis en ervaring (Lammert in Dokkum) dus kan ik hem dat ook gelijk eens voorleggen.
nieuwexc70 rijder
Dan hoor ik het graag, het voelt onlekker....
en de geruststelling dat het normaal is geeft de burger moed.
Bart
Even een ander vraagje (inhakend op dit topic): is de draaicirkel van een XC70 van dit type net zo groot als van een V70 uit 2003?
Jers3n
Draaicirkel is gelijk aan een V70 AWD, tenminste dat is wat ik zo snel heb kunnen vinden. V70 AWD/XC70 11,6m, V70 10,9m. Dus nog net iets groter...
Bart
Dan valt deze wsch af voor pa, die ergert zich groen en geel aan die draaicirkel van zijn huidige V70 (met standaard 16" lichtmetaal).
sbv
Dan steek je een keer extra, wil je kleine draaicirkel, neem een 740 of een 240.
Ik ben er inmiddels al jaren aan gewend dat het niet zo krap draait allemaal
Thijs
10,9 of 11.6, dat verschil merk je in praktijk denk ik niet.
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
Hans
En met die XC dender je gewoon de stoep over man ;-)
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Jers3n
Thijs schreef:10,9 of 11.6, dat verschil merk je in praktijk denk ik niet.
In principe niet nee, al moet ik zeggen dat toch regelmatig bochtjes heb waarbij 't maar net past in één keer. Dan zou die kleine driekwart meter misschien net genoeg verschil kunnen maken.
Overigens zal de velgmaat met originele velgen-band-combinatie, 16" of 17", geen verschil maken met de resp. 215/65r16 en 215/60r17 is de totale wiel maat nagenoeg gelijk.
bart simpson
linksom scheelt een draaicikel doorgaans van rechtsom qua draaicirkel
Volvo for life
Bart
sbv schreef:Dan steek je een keer extra, wil je kleine draaicirkel, neem een 740 of een 240.
Mijn vader is er wel aan gewend maar vindt het gewoon erg irritant. Is zelfs zo dat als ze weten dat ze ergens in een parkeergarage moeten parkeren, ze vaak de Aygo van mijn moeder meenemen.
evert65
zo erg??
nou hij zal vast nog nooit van z`n leven achter het stuur van een vrachtwagen hebben gezeten :-D
tja, volvo heeft een ietsje grotere draaicirkel, maar ik heb er geen last van meestal stuur ik precies op tijd om ergens in of om te kunnen
hoe ik dat doe kan ik niet uitleggen, dat gebeurt puur op gevoel
Bart
Bij mijn weten heeft hij inderdaad nooit in een vrachtwagen gereden. Pa kan in mijn ogen zeer goed rijden, zal deels ook wel met de leeftijd te maken hebben dat hij zich aan zo'n klein dingetje ergert. Mooie is wel dat hij ook meer waarde hecht aan luxere zaken zoals automaat (wil niet meer zonder), xenon e.d.
piotrV70
Ik woon in Drenthe, daar doet de draaicirkel van een auto er niet toe.
V70 2.5T Geartronic MY04 Dynamic Comfortline - Estateline
C30 1.6D Basis MY07
Terug naar “XC70 t/m MY2007”
