Hoeveel inch zijn mn originele speakers in volvo 460 uit 95
Alles over de 440 / 460
Krudder
Heej!
Kep een vraagje, wil graag nieuwe speakers zetten in mijn Volvo 460 uit 95. de orriginele zitten er nog in en die zijn flink op geblazen ( ROCK!!!!! ( :-({|= ) en das behoorlijk :spermy:
Ik heb het boekje niet meer dus ik kan niet opzoeken hoeveel inch (10 of 13) de boxen zijn. ja ik zou het opzich kunnen opmeten.... maar mijn wijf heeft de auto mee naar mn schoonmoeder.... balen.
Owja Radio (origineel)( is Din 1 toch?
groetjes
Krudder
maar mijn wijf heeft de auto mee naar mn schoonmoeder???????????
Krudder
Ja... Ze had hem echt nodig....
Kootje
De speakers in de deuren zijn 13cm, de achterspeakers zijn 10cm.
dash
nee, zowel voor als achter zijn 13 cm
Als je iets meer te besteden hebt, ga dan voor een DLS UP set. De tweeters ervan zijn nog net weg te werken achter de A-stijl tweeterroosters
Shockwave
:D
Yep, origineel = 1 Din.
En eventueel kun je je achterspeakers vervangen door grotere speakers in de hoedenplanken. Vond ik persoonlijk een behoorlijke vooruitgang, maar goed, ik had er dan nog de orginele papieren speakertjes inliggen :shock:
Volvo 440 DL 1.8i CVT
Blade
Ramon&Ramon schreef:maar mijn wijf heeft de auto mee naar mn schoonmoeder???????????
gheheheheheh, wat een wijf joh, neemt zomaar je auto mee......
Schilder
Krudder schreef:Heej!
groetjes
Krudder
Opname..
Liever niet dan wel sleutelen
Opel Kadett B
Volkswagen Kever 6 volt 1969
Opel Kadett D 1980
Mitsubishi Galant 1980
Opel Kadett E 1986 1,6 special
Volkswagen transporter 1980
Fiat Regata weekend
Ford Escort bestel 1989 1.6
Mazda 323F
Renault 460 B18U 1993
Krudder
Heej! Thnx voor alle hulp jongens!
Mn vriendin a.k.a. 'wijf' ;) heeft ondertussen de auto weer terug gebracht dus ik ben er klaar voor om mn nieuwe alpine speakers in te bouwen.
alleen bij het verwijderen van de originele speakers zie ik dat de bedrading vast gesoldeerd is aan de oude speakers. Hoe kan ik dit het best los maken? Gewoon kabel door knippen? En hoe krijg maak ik dan de kabel opnieuw goed vast aan de nieuwe speakers? Moet ik daar voor solderen? Dat kan ik namelijk niet....
Rik_J
Je kunt ook losse kabelschoentjes kopen die op je speakers passen. Deze kan je aan de kabels knijpen, dan hoef je dus niet te solderen.
Blade
Origineel zitten ze ook met stekkertjes hoor.
Krudder
Heej!
@Poika, Ja er zitten inderdaad stekkertjes op het origineel, maar die zijn dus vast gesoldeerd.
@rik_j thnx voor de tip, zo even naar de praxis;)
Blade
Je hoeft er maar 1 te verknippen. De brede originele past zo op een aftermarket speaker.
