Volvo vrienden,
De 440 van mijn moeder start niet goed. Als ie start, dat start ie goed. Wat gebeurt er? Sleutel op stand 1, en 2 is geen probleem. Electronica werkt enzo. Draai je naar stand 3, dan vallen de lampen en interieurfan uit. Logisch, want hij wil al z'n stroom gebruiken voor de startmotor. Echter, er gebeurt niets. Geen klik, gewoon stilte... Dit kan 1 keer gebeuren en bij de volgende poging start ie probleemloos. Maar het kan ook wel 5x op een rij zijn, waarna ie de 6e keer wel normaal start.
Als het de startmotor zou zijn, zou je wel een klik horen, of dat ie moeilijk op gang komt ofzo. Dat is niet het geval, de startmotor is ook nog maar een half jaar oud, ofzo. Accu is een week oud.
Persoonlijk denk ik eerder dat er ergens een slecht contact zit. Dit omdat ie het óf wel, óf niet doet. Hij doet het niet een beetje.
Vraag aan jullie: denken jullie ook dat het een slecht contact is, en welke contacten zijn dan van belang om na te kijken?
Het betreft een 1992 440 met B17EP(FP) motor.
Startprobleem
- Doeke Dobma
Slecht contact van het schuifje op de startmotor meestal,oude eraf knippen en nieuwe monteren en waar hij op geschoven zit even schuurpapiertje erover.
- Doeke Dobma
Da's van het dunne draadje toch? Het signaaltje wat hem aan het werk zet, toch?
Of 1 wikkeling kapot waardoor je soms als het NET op die wikkeling staat geen stroom door het relais krijgt en ook geen klik hoort. Maar ik moet toegeven dan doet hij daarna meestal ook niets meer totdat de startmotor op een andere positie staat. Dat is hier dus niet het geval
Lijkt op contactslot of ergens een slecht contact in de kabel.
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
- Doeke Dobma
Ik ga morgen het dunne kabeltje op de startmotor voorzien van een nieuw stekkertje.. Bedankt Mario!
