Net bij Frankfurt-Motor service vereist!!???
Boris1
Beste ik ben net bij FrankurtA/M en op mijn computer springt melding Motor service vereist ???Ik ben een nieuweling -kan mee iemand helpen Wat te doen ik ben met caravan en er zit nog 1dkm tot onze vakatie besteming!!!Wat betekent deze melding en wat is nou verstandig om te doen ,verder auto loopt gewoon!
Battlecruiser
Als het lampje geel kleurt, kun je nog gewoon een heel eind doorrijden.
Als het lampje rood kleurt, moet je zo snel mogelijk stoppen.
Volvo Rules the Road
Boris1
Er brandt geen lampjes alleen komt die melding op computer links onder ...???
Volvo V70 2,5d 2003
Volvo XC90 2,4 D5 Executive 2005
Volvo XC&) 2,4D5 2003
https://www.creditcard-aanvragen.online
Wat ik zou doen is lekker een camping opzoeken en morgenochtend even bij een dealer in Frankfurt langs om de boel te laten uitlezen.
volvofreak65
Hallo Boris1,
Ik heb dit ook een keer meegemaakt op de autobaan en bij mij was het stangetje van de stappenmotor eraf geschoten let wel ik heb een diesel en ik weet niet wat jij hebt benzine of diesel.
je kunt het goed zien of ie eraf ligt als je de plastic afdekkap bovenop de motor verwijderd en dan zie je het vanzelf als ie eraf is , ik kon hem er zo weer opdrukken en verder rijden ....melding ging bij mij onder het rijden vanzelf weer weg.
Hoop dat je hier wat aan hebt.
To finish first......You first have to finish..
volvo s40 1.8
volvo v40 1.8 lpg
volvo v40 diesel 115 pk
volvo s60 d5 titanium grey-bi xenon-automaat-RTI-hu 803 met Imiv-volvotelefoon-
Volvo V70 D5 AWD 185 pk Summum , 2006.
www.largescaleonroadforum.nl
Boris1
Ik heb geen ervaringen ,wat is betekennis van deze waarschuving is dat een service interval of een storing ernstige waarschuving....
Volvo V70 2,5d 2003
NJ8
Even voor het belang, welk type motor?
Vaak voorkomend;
- haarscheurtjes in de turboslang/ pakking turbo slang
- intercooler
- wervelklep bij D5 185pk
Boris1
Bij mee is een 2,4d5 van jaar 2003 en we zitten nou bij een pomp station ,ik weet niet is bij mij een groot probs of ik kan gewoon door en bij besteming probs lossen?Namelijk ik heb geen ervaring met deze auto en computer meldingen ....
Volvo V70 2,5d 2003
NJ8
Je kunt in principe nog wel doorrijden. Zeker als je al het vermogen nog hebt (geen noodloop etc) Morgen is het zaterdag, dan zijn de garages nog bezet in de morgen. Even laten uitlezen voor je gemoedsrust zou ik doen.
V70/2.4D/2003
Als het je niet lekker ziet: ADAC aan laten rukken.
Moror uit en weer aan wiil ook wel helpen
Volvo XC60 B5, onyx black
Boris1
Is dan waard om verder te gaan met wat lagere snelheid ,er komen geen lampjes wel af en toe die bericht op compuer ...olie is nieuw en zit op peil ik trek wel een zware caravan ....
Volvo V70 2,5d 2003
V70/2.4D/2003
De ADAC kan hem grotendeels uitlezen dus als er iets is, kan hij het mogelijk "An Ort und Stelle" verhelpen. Kan het zijn dat mogelijk de EGR-mixer vol troep zit? Beetje vekeerde diesel getankt?
Als hij op het motormanagement geen melding geeft en alleen op de BC (oranje motortje en roode waarschuwing) durf ik het wel aan om naar een camping te rijden en morgen in alle rust verder te kijken. Wil je NU doorrijden, dan de ADAC laten komen.
Als je nu op de ADAC moet wachten en je moet morgen naar de garage is het wellicht te laat om nog een camping te zoeken.
Boris1
Bedankt lieve mensen ik heb verder geen lampjes branden alleen melding op comuter ....
Volvo V70 2,5d 2003
HansEindhovenV70
Grote kans dat het je koppelingspedaal sensor is die vuil is! Ik heb dit een tijdjegeleden ook gehad. Schoongemaakt en nooit meer gezien!
Als he dat is kun je gewoon doorrijden ook.
Gast
Je kan alles hier benoemen, maar de melding "motor service vereist" kan heel veel zijn en dus ook iets simpels.
Uitlezen geeft (helaas) alleen de oplossing.
toppertje
en is de melding niet weg als je hem van kontakt af-,en weer aanzet?
kan zijn dat je turbo-druk net iets te hoog is geweest in de klim.
doorgaans verdwijnen deze meldingen naar een aantal km,of na het uit- en weer aanzetten van je kontakt.
geen glans zonder wrijving
Ik zou inderdaad een plaatselijke Volvo dealer opzoeken, zit een hele goede in Frankfurt, succes!
Hans oet Twent
Beste Boris,
Is het een automaat?
Als de waarschuwing weg is gewoon doorrijden. Of zoals eerder omschreven de auto ff laten uitlezen bij de Volvo dealer in Frankfurt am Main.
Autohaus Hessengarage GmbH
Volvo CENTRUM Frankfurt/Ostend
Hanauer Landstr. 119a / 120
60314 Frankfurt am Main
Tel.: 069/390005-300
Fax: 069/390005-340
4wielen
Wat balen zeg! Ik had het ook toen ik mijn Volvo ophaalde, alleen was bij mij het vermogen weg en ik had een oranje waarschuwingslampje. Was iets met de EGR. Sindsdien rijdt de auto top, maar het was een flinke knauw in mijn vertrouwen in mijn aankoop. Succes ermee!
V60 2013 (MY14) D6 PIH summum
