el. contacten onder de bestuurdersstoel.
lodair
Volvo S60D5,10/2002. 394.000km.
De bestuurdersstoel is voor reparatie uit de auto geweest.
(overigens een prima job door een veendamse bekleder.)
De stoel is niet verwarmd en handbediend.
Sinds de reparatie duurt het langer voordat het rode airbag lampje uit gaat. Ook knipperen de lichten niet meer als ik het org. volvo alarm in schakel. Bij openen is er wel normaal geknipper. Ik heb begrepen dat
er electrische verbindingen onder de stoel lopen met o.a. de gordelspanner activering, zou het kunnen zijn dat er een stekkertje
verkeerd is aangesloten? bij voorbaat bedankt voor je reactie.
V70/2.4D/2003
Moi,
Die Veendammer kan inderdaad wel wat. Ik denk dat je even naar Bouwsema moet om hem te laten resetten oid. Kan best zijn dat, omdat de stoe; er uit is geweest en mogelijk, terwijl de stoel eruit was, op contact is gezet. Dan krijg je een storing of hij is gewoon "in de warre".
Ik denk dus ergens hetzelfde al jij.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
ovlov058
Het niet knipperen kan ook gewoon door je motorkapslot zijn, openen en eens goed dichtgooien kan soms helpen.
855 2.0 20V 93
CoertVolvo
ovlov058 schreef:Het niet knipperen kan ook gewoon door je motorkapslot zijn, openen en eens goed dichtgooien kan soms helpen.
Idd, gewoon lomp dicht laten vallen.
