Ik ben eigenaar van een Volvo S 60 2.4.d Sinds een week of twee voel ik bij het nemen van een rotonde af en toe tegendruk bij de wielen. Het voelt alsof iemand de voorwielen terug wil duwen rechtuit. Dit gebeurt soms ook bij een lange bocht op de snelweg.
Wat is hier aan de hand? Is er een euvel in het stuurhuis?
wielen duwen terug bij rotonde
- Laguna-S60
doet me denken aan het stuurhuis ja...
- V70/2.4D/2003
Hoe is het met het oliepeil van de stuurbekrachtiging, is die we op nivau?
Volvo XC60 B5, onyx black
- edraket
Kans is groot dat je aan een nieuwe stuurhuis moet, al zijn er ook mensen die met een flush resultaat boeken. Zie hier voor meer gevallen:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... =stuurhuis
Waarschijnlijk voel je in het stuur dat deze bij een rotonde bijvoorbeeld even een tikje terug geeft? Net alsof 'ie dan even 1cm terug stuurt. Is een veel voorkomende probleem met het stuurhuis, interne lekkage met kleppen (of iets dat daar op lijkt). Bij mij zit er een demontage stuurhuis onder, welke hetzelfde probleem in veeeeeeeeel mindere mate heeft. Kwestie van het niveau van de stuurbekrachtigingsvloeistof goed in de gaten houden en op peil houden.
Verder wil het reservoir van de stuurbekrachtigingsvloeistof wel eens lekken. Ook het pijpje wat aan de binnenkant bij de dop zit zit wil wel eens kapot gaan. Kijk hier eerst eens naar!
Naast het stuurhuis zelf is er een modificatie voor de leidingen, maar uit m'n hoofd is dat alleen voor bouwjaar 2001 en voor de D5 (i.v.m. trillingen). Wellicht kunnen anderen hier meer over vertellen.
