Ik heb een nieuwe C30 D2 met DRL(LED) en xenon, ik heb de verlichting standaard op automatisch staan.
Wat mij opvalt, is dat ik geen verlichtingsindicator zie op mijn dashboard/klokken. Ik zie dus binnen niet of de DRL's aan zijn, of de xenon lampen. Klopt dit?
Verder valt mij op dat de verlichting van de middenunit/radio soms donkerder wordt (zwart met lichtgele letters) en soms weer helder, terwijl de verlichting dan niet lijkt te veranderen?
Wie kan hier zijn/haar licht eens op laten schijnen?
Verlichtingsindicator
- JahRastafari
Ice White C30 D2 R-Edition met Luxury Line - juni 2012.
Klopt niet of je kijkt verkeerd. Of de dealer heeft het je niet uitgelegd, of je hebt de gebruiksaanwijzing niet gelezen
Kijk naar je licht schakelaar, brandt daar niks, is hij uit. Brandt er een lampje bij het A-tje en bij dimlicht icoontje links. Dan staan ze aan!
Rob2
Volgens mij werkt dat met een lichtgevoelige sensor in het interieur ( wel mooi )Verder valt mij op dat de verlichting van de middenunit/radio soms donkerder wordt (zwart met lichtgele letters) en soms weer helder, terwijl de verlichting dan niet lijkt te veranderen?
De adaptieve bochtverlichting , en ja ik heb RTFM gelezenWie kan hier zijn/haar licht eens op laten schijnen?
ik zie hier niets van, bij bijv. een Vw gaan er in de bocht extra
lampjes branden ( irritant ) maar wat gebeurt er bij de Volvo ?
sturen de lampen mee, of gaat er een extra lamp branden...
Gr.
Rob
XC60 T8 AWD Inscriprion + winterline + panorama - denim blue MY2020
Volvo 240 GL knalrood 1989
XC40 T4 AWD momentum - Bus.Pack pro + winterline + panorama - osmium grey/ wit dak MY2019
Saab 99 GL 5-speed rood 2 drs.
V70 Dynamic line D3 5 cyl. + winterline - crystal white pearl MY2016 - Volvotune 185pk
S60 R-design D4 - Bus.Pack Pro + winter & security line + Driver support line Black sapphire MY2013
KloptRob2 schreef:Volgens mij werkt dat met een lichtgevoelige sensor in het interieur ( wel mooi )Verder valt mij op dat de verlichting van de middenunit/radio soms donkerder wordt (zwart met lichtgele letters) en soms weer helder, terwijl de verlichting dan niet lijkt te veranderen?
Rob
- The Volvoboy
De xenonlampen sturen mee, erg leuk om te zien in het donker!Rob2 schreef:De adaptieve bochtverlichting , en ja ik heb RTFM gelezenWie kan hier zijn/haar licht eens op laten schijnen?![]()
Gr.
Rob
Koen
- Jers3n
Meedraaien (dus het 'adaptieve' deel) van de xenon lampen kun je ook alleen in het 'donker' en al rijdend zien (vanaf ca. 7km/h, daaronder draaien ze weer naar de rechtuit stand). Niet alleen omdat je dan het schijnsel goed kan zien, als de lichtsensor (die ook de interieurverlichting regelt) het niet donker vindt of je staat bijna stil draaien ze niet mee, bij ons in ieder geval.
Icm. DRL zal dat, naast de snelheid, waarschijnlijk zijn wanneer die automatisch uitgeschakel wordt en xenon aan gaat.
Bochtenverlichting met extra lampjes, zoals bij VW, skoda, zit op alle nieuwe modellen, en werkt enkel op lagere snelheden. Als ik het goed heb zijn er op o.a. VW's/Skoda's ook nog adaptieve xenon lampen te bestellen.
Dat er bij de automatische verlichting (contact/motor aan = licht aan), zoals al jaren toegepast door VOLVO, geen indicatielampje op/in het instrumentarium brandt vind ik juist prettig. Buiten dat het niet nodig is (of nu met DRL, was), lampen branden immers altijd, geeft het een rustiger beeld.
- gold
Volgens mij werkt dat bij alle volvo s40/V50/c30/c70's zo...fredhead schreef:KloptRob2 schreef:Volgens mij werkt dat met een lichtgevoelige sensor in het interieur ( wel mooi )Verder valt mij op dat de verlichting van de middenunit/radio soms donkerder wordt (zwart met lichtgele letters) en soms weer helder, terwijl de verlichting dan niet lijkt te veranderen?
Rob
Mijn vorige c30 had dat in ieder geval en de huidige c70 heeft het ook.
Werkt wel goed, minder strooilicht in de cockpit als het donker is.
Cool !
Bochtenverlichting werkt overigens alleen in de A stand, staat hij op LICHT AAN. Dan werkt snachts je bochtverlichting niet.
Dit komt omdat de automatische bochtverlichting alleen werkt in het donker anders gaan die motortjes wat te snel kapot
- JahRastafari
Bedankt, ik ga kijken!Paul schreef: Kijk naar je licht schakelaar, brandt daar niks, is hij uit. Brandt er een lampje bij het A-tje en bij dimlicht icoontje links. Dan staan ze aan!
Ik heb zelf het idee dat de xenon's voor elk ietwat donker stuk aan springen en dan weer uit. Bij mijn vorige auto (Renault) ging het automatisch licht niet zomaar steeds aan/uit, maar pas als het echt nodig was (donker/tunnel).
Ja je kan inderdaad wel een keer een tunnel hebben dat hij 1 seconde aanspringt en dan weer overgaat op led. Komt hij een tweede donkere plek tegen dan blijven de lampen wel wat langer aan.
Rob2
Ik weet nu waar ik op moet letten, en gisterenavond meteen even de
praktijk getest, grappig om te zien. Vooral dat de Citroën DS z'n tijd wel
heel erg ver vooruit was.
Nog een vraagje, ik heb nu m'n auto 2x aangetroffen met geopend kanteldak
's morgens ( bij m'n vorige auto's ging dat automatisch dicht i.v.m. alarm).
Is er een mogelijkheid het dak zo te schakelen dat het automatisch sluit
bij het afsluiten van de auto ?
Anders wordt 1x natte stoelen vast dé les.....
Gr.
Rob
- The Volvoboy
De lock-knop op je sleutel lang ingedrukt houden, dan gaan het dak en de ramen allemaal dicht. En als je lang op de unlock knop drukt gaat alles open
Koen
Rob2
Dat had ik al ontdekt, alleen zit dát (nog niet) in mijn systeem geprogrammeerd....De lock-knop op je sleutel lang ingedrukt houden, dan gaan het dak en de ramen allemaal dicht. En als je lang op de unlock knop drukt gaat alles open
thanks anyway
Gr.
Rob
Open geldt overigens niet voor het dak,
- The Volvoboy
Nou je het zegt ja..
Koen
