Afstandsbedieningen werken niet meer.
vincent65
weet iemand hier iets van?
Sinds vanmiddag werken mijn afstandsbedieningen, twee stuks dus niet meer.
Er gebeurt niets ook niet als ik op het gele knopje druk voor de verlichting.
Voor de zekerheid nieuwe batterijen geplaatst maar helaas geen resultaat.
Deur open maken met de sleutel lukt normaal en dan gaan ook de knipperlichten dus aan.
Het is een V70 uit 2000 zonder alarm.
Volvo 440
Volvo V40 1.8i
Volvo V70 170pk aut.
evert65
ontvanger naar z`n grootje
Laguna-S60
ga maar eens rijden en parkeer hem eens een stuk verder op.
of probeer het over een tijdje nog eens ;)
hangt w.s gewoon wat in de lucht!
vincent65
Heb er vandaag mee gereden en dus op verschillende plaatsen geprobeerd, maar helaas...
Volvo 440
Volvo V40 1.8i
vincent65
Waar zit die ontvanger eigenlijk?
Volvo 440
Volvo V40 1.8i
Laguna-S60
vincent65 schreef:Heb er vandaag mee gereden en dus op verschillende plaatsen geprobeerd, maar helaas...
en toch blijf ik erbij.., probeer het morgen nog eens.
hebben het hier ook gehad..., zelfs 15 km van huis weggeweest hij deed het niet. s'avonds om 12 uur deden ze het weer..
vincent65
Oké ik probeer het morgen weer en laat het even weten.
Maar er is dus geen trucje om ze bv te resetten oid?
Volvo 440
Volvo V40 1.8i
Edwin
vincent65 schreef:Waar zit die ontvanger eigenlijk?
Als ik mij niet vergis zitten die in de voet van de binnenspiegel.
Gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
vincent65
Vanmorgen weer geprobeerd maar niks.
Nog even met de auto bezig geweest o.a oliepeil etc, dus ook de motorklep een keer of wat open en dicht gedaan.
Druk nog eens op de knop en alles werkt weer?!?
Heel raar maar ik vindt het prima:-)
In ieder geval bedankt voor het meedenken.
Volvo 440
Volvo V40 1.8i
ovlov058
Dat moet genoteerd worden :P
855 2.0 20V 93
jpwg001
Soms moet je je motorkap harder laten dichtvallen. Dan worden de sloten als het ware gereset, zo lijkt het.
vincent65
Deed ik ook, uit narrigheid haha
Volvo 440
Volvo V40 1.8i
jpwg001
Moet je kijken! Soms brengt narrigheid wat op...
Laguna-S60
Top!
vincent65
Helaas toch weer teruggekomen.....
Weer werken beide afstandsbedieningen niet.
Althans meestal niet, verleden week wilde ik er mee langs
de garage gaan en natuurlijk werkte het toen wel weer.
Al met al zeer irritant en ben erg benieuwd wat daar nu de oorzaak van is.
Volvo 440
Volvo V40 1.8i
Turbodesk
Als er een deur of kofferklep niet goed in het slot zit dan lijkt het ook of de afstandsbediening niet werkt. Hij werkt pas als alles goed dicht is.
Er zit ook een schakelaar volgens mij bij je motorkap om te signaleren of deze opengaat als het alarm aan staat. Is deze misschien defect?
Volvo V40 1.8 Lpi Europa
vincent65
Alarm heb ik niet. Maar waar zit die schakelaar precies?
Volvo 440
Volvo V40 1.8i
Turbodesk
Ik heb net je auto opgezocht in Vida en deze geeft aan dat als je geen alarm hebt er ook geen schakelaar in het slot van je motorkap zit.
Het gaat dus alleen om de portieren en de achterklep.
Ik vond het gewoon erg vreemd als je de motorklep open dicht had gehad je afstandsbedieningen ook weer werkte.
Ik ging even van mijn eigen auto uit. Als daar iets niet goed in het slot zit dan krijg ik de auto niet op slot, lijkt net of de ab niet werkt.
vincent65
Afstandsbedieningen werken want soms doen ze het dus weer een tijdje.
Resetten kan volgens mij niet, opnieuw inleren is het volgens mij ook niet want dan zouden ze het ook niet soms doen....
Deuren etc sluiten allemaal goed.
Misschien software update?
Volvo 440
Volvo V40 1.8i
Turbodesk
Ik zou eerst alle schakelaars in de deuren controleren. Deze zitten in de sloten.
