Piep! Code 064
Supergrover
Ik heb een V70 uit 2001 met 175k op de teller. Regelmatig hoor ik een korte piep en verschijnt er in het schermpje van de boordcomputer een code: 064.
Waar duidt dit op? Moet ik als de wiedeweerga naar de garage? A.s. vrijdag vertrekt het gezin met vakantie...
groeten,
J
Laguna-S60
was dat niet de foutcode die je kreeg als het resetten van het service lampje mislukte?! kan iemand dat bevestigen?
Laguna-S60
*edit*
is dus code 045...
crackedtooth schreef:en het was er weer tijd voor
045 code is inderdaad wanneer het even niet gelukt is
Gerardf
Volvo V60 D6 PHEV 2013
Volvo V70 2.4 D Edition II 2005
sbv
oftewel laat de auto fatsoenlijk uitlezen. Rij morgen even bij dealer langs dan kan je hopelijk vrijdag gerust op vakantie
Supergrover
Dank - morgen langs bij mijn preferred supplier. Die zei dat dit waarschijnlijk de lambda sonde is.
sbv
Is dat er ook uitgekomen bij het uitlezen dan ? lambda sonde is niet meest voordelige onderdeel
Laguna-S60
Via internet zijn ze stukken voordeliger te vinden!
Supergrover
Nou, bij het uitlezen niks te zien. Hypothese van garagist: mogelijk warmt de eerste Lambda sonde wat traag op (hopelijk heb ik het goed onthouden) en geeft hij er op termijn de brui aan. Maar nu is er niks mis, dus geen vervanging nodig. Fijn zo'n garage die niet onnodig ingrijpt.
Scheelt een bom duiten. Extra pizza in Italië!
Laguna-S60
Wel een beetje op letten met de eerste.., wanneer deze stuk gaat ZOU je katalysator stuk kunnen gaan!
Supergrover
Doe ik! Dank
Romeo-Lima
Lees ik nou goed dat die boardcomputer een piep geeft? Is dit bij alle exemplaren zo en doet die dat dan altijd bij alle foutcodes of alleen bij een geselecteerd aantal? Kan iemand daar eens duiding over geven?
V70 2003, 2.4L 140 pk
V90 Cross Country, 90th Anniversary Edition 2018
Supergrover
Klopt - die van mij geeft een heldere piep. Was mijn garagist ook niet mee bekend. Verder kan ik geen helderheid verschaffen.
